Dima700926
fetisov75, да и так понятно, что она рабочая. Открывается-то замок импульсами, которые рождаются то ли сами по себе, в управлении УБЛ, то ли с проца приходят. А если с проца, то или из-за помехи, или от глюка. А если помеха, надо найти, откуда она берется. А ты вааще УБЛ заблокировал, модуль под обычный позистор взял и что-то хочешь увидеть. Оторви от дорожки ногу проца на УБЛ, УБЛ принудительно защелкни и гоняй до опупения. Так хоть поймешь, в цепи управления хрень рождается или с проца приходит. |
fetisov75
Dima700926, Ок попробую отпаять резистор на 560 ом по управлению . |
Mitya80
проц отпаяй.и другой поставь.и будет счастье.попробуй  |
fetisov75
| Mitya80, нету у меня проца с софтом 9.21 |
fetisov75
| Все таки проблема в моторе но не со с щетками, а самими мотором(якорем). Во время стирки все в порядке но как тока начинается отжим срабатывает убл (модуль софт 9.21). А на модуле из софтом 2.74 работает нормально)), стирает и отжимает как положено. Замена мотора. РЕШЕНО |
Dima700926
Вот и чудненько, а то устроил гадалки модуль-немодуль.  |
Sergey VK
| Sergey VK писал: | | fetisov75 писал: | anjyk79, Я не первый день в ремонте там новые щетки . Проблема тока в модуле  |
Какчественные счетки видать-трехслойные,
теперь точно мотор надо - уже другой. |
О чем и сказано было -сразу |
fetisov75
Sergey VK, нет щетки как раз ни причем, опосля Я осмотрел якорь там присутствую раковины. Мотор поставил на другую машинку с софтом 2.74 все в порядке работает, стирает и отжимает  |
рембыттехник
| fetisov75,а теперь поставь снятый двигатель в машинку с глюком . |
fetisov75
рембыттехник, мотор уже продал вместе с Индезитом, а Аристон уже у клиента с другим мотором стирает  |
рембыттехник
fetisov75,рад за тебя  |
