Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 282, 283, 284 ... 320, 321, 322  След.
Shumak
Shumak
Сообщение #5641 От 12/02/2015 10:37 цитата
Парни помогите с прошивкой Candy CS 125 TXT , слитые выше. Нужны прошивки дисплея, силовая вроде цела.
ak04111973
Сообщение #5642 От 12/02/2015 17:06 цитата
помогите с прошивкой wiun 102 (csi) 24535260800
тю
тю
Сообщение #5643 От 12/02/2015 17:12 цитата
ak04111973, свою даваи
Shumak
Shumak
Сообщение #5644 От 12/02/2015 17:15 цитата
ak04111973 лс
Alexsander567
Alexsander567
Сообщение #5645 От 12/02/2015 17:33 цитата
Всем доброго времени суток.
Нужна прошивка на Indesit SIXL 129 S EU 80464070200
Родную прилагаю, она практически пустая...
Заранее благодарен
Что, ни у кого нету? Ребят, выручайте! Оч сроч надо!
  SIXL129SEU_706047961_80464070200.ZIP  248 Байт  Скачано: 194 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #5646 От 12/02/2015 17:51 цитата
Alexsander567, чем "считывал" ??? Как будешь "заливать" ???
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 18:55
Alexsander567 писал:
... она практически пустая...
Судя по FF FF FF FF FF, "считана" не правильно. смех
Shumak
Shumak
Сообщение #5647 От 12/02/2015 17:58 цитата
Парни помогите прошивками. Candy cs125 txt комплект, силовая цела нужен дисплей. Позарез надо.
  cs125_txt_701.zip  3.14 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  cs125_txt_701.zip  3.14 КБ  Скачано: 237 раз(а)
Alexsander567
Alexsander567
Сообщение #5648 От 12/02/2015 18:28 цитата
yura14, считывал MiniPro, им же буду заливать. Знаю, что FF FF FF... это не типично. Проверился раз 5 (считывал повторно), потом понял, что так оно и есть. Там, по мимо FF FF FF есть другие данные.
алекс1000
Сообщение #5649 От 13/02/2015 08:53 цитата
rbo.59 писал:
поясни что такое Е-2=17 ?
Water load phase not finished, within the designed
limit time of 3,5 minutes (check tap, filters and hose).
Faulty Solenoid Valve for water load (open circuit or
short circuit).
rasa
rasa
Сообщение #5650 От 13/02/2015 15:01 цитата
Прошу помощи проверить прошивку на Zanussi FAE825V 914780920.
Модуль:
EWM1000 H/C/G/L/A
Процессор упр:
EWM1000
W1E00240
Память:
24С64WP. После выбора любой программы и нажатии кнопки старт воду не набирает молчит.Иногда выскакивала ошибка 21.Помпу для залива воды проверил.Прессостат подкинул.Симисторы проверил.Цепи прессостата до процессора проверил.Думаю что то с прошивкой.Прошивка считана TL866A.
  FAE825V.rar  3.07 КБ  Скачано: 226 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #5651 От 13/02/2015 15:45 цитата
rasa, Прошивка исправна. Ошибок сохранённых нет.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 16:56
rasa писал:
... .Иногда выскакивала ошибка 21..
Кто то её уже "сбросил".! смех
Мастерюга
Сообщение #5652 От 13/02/2015 18:37 цитата
Ищу прошивку WIUN 82(CSI) 50535270004. Проц почил в мир иной рёв в три ручья
yura14
yura14
Сообщение #5653 От 13/02/2015 18:47 цитата
Мастерюга, лс.
Мастерюга
Сообщение #5654 От 13/02/2015 18:54 цитата
yura14, Ты настоящий друг!!!! Мир, Дружба, Жвачка классно!
ANDREI81
ANDREI81
Сообщение #5655 От 14/02/2015 10:15 цитата
Добрый день. что делать ЕСЛИ СТАРОЙ ПРОШИВКИ НЕТ. РЕМОНТИРОВАЛИ ДО МЕНЯ. СТОИТ ЧИСТЫЙ ПЗУ.А прошивка НУЖНА пзу. ПММ ariston ll 40 eu.c/ha .микросхема памяти 24с64.
Мастерюга
Сообщение #5656 От 14/02/2015 10:28 цитата
ANDREI81 писал:
....можно самому написать дамп и залить в память подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5657 От 14/02/2015 11:43 цитата
ANDREI81 писал:
Добрый день. что делать ЕСЛИ СТАРОЙ ПРОШИВКИ НЕТ.....
ANDREI81, Как что, - просить рабочую прошивку.
Указав все данные по помойке. подмигивание
ЗЫ А точно нужна прошива? - модулек отзывается? улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5658 От 14/02/2015 12:21 цитата
Доброго времени! Ищу софт w1e00240 для EWM1k и прошивку СМА Electrolux EWT 825 913208321-00 w1e00240. На отжиме нет слива и отжима, вращает бесконечно как на стирке, на других программах просто нет отжима. Ошибок тоже нет. Своя прошивка здесь.
  ewt825_913208321-00_w1e00240.rar  3.09 КБ  Скачано: 237 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #5659 От 14/02/2015 14:15 цитата
Dima700926, в "сохранённых" Е - 11 . подмигивание Прошивка исправна. ( Наверное )
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 15:26
Dima700926 писал:
... Ошибок тоже нет...
ANDREI81
ANDREI81
Сообщение #5660 От 14/02/2015 21:44 цитата
при включении мойки ноль имоций но когда включаеш микропереключатель утечка воды в подддон загораются все светодиоды на плате индикации и иногда включается насос а потом горят резисторы на силовой плате. мойка ariston ll 40 eu.c/ha .пзу 24с64.шасси al133-00015.1 процессор 6433662G49HVLBI.T204. ПРОШИВКА НУЖНА .БУДУ ПРОШИВАТ НЕ Я .Я ТОЛЬКО УЧУСЬ.
