Промышленные стиральные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  След.
Сообщение #161 От 16/10/2014 15:25 цитата
TVkazus, профиль...
bad.976
Сообщение #162 От 16/10/2014 18:24 цитата
TVkazus, Если вы будете искать то что вы написали, то не найдете, или оно будет стоить очень не прилично. Вам нужен - HEATING ELEMENT 6000W 230V length 510 mm - width 65 mm flange 80x26 mm. проверти размеры со своим и заказывайте. если хотите могу уточнить у своих поставщиков.
стопыч
стопыч
Сообщение #163 От 18/10/2014 05:29 цитата
Ребята помогите найти серв-мануал ПММ Electrolux EHT 60, pnc: 9CGX 505047 03. На цикле мойки(не всегда) начинает мыть слабыми струями (как на полоскании) и в это время кажет FILL вместо температуры. Мож на фильтр какой ругается? Но перезапуск кнопкой включения помогает. ПММ в ресторане, в нашем поселке. я у них холод обслуживаю, а ПММ что у них есть, не видел. На мойку никогда не заходил.
стопыч
стопыч
Сообщение #164 От 18/10/2014 06:20 цитата
Из польз-ского мануала: FILL нагрев и набор воды при включении пмм кнопкой включения. При достижении темп-ры, высвечивает её значение в емкости. А иногда после ворой, или десятой (как придётся) мойки, на цикле мойки, вначале, горит светодиод отображения т-ры в емкости, слабые струи (слышно на слух), и кажет FILL бегущей строкой. Мож догревает остывшую воду? утверждают, что ранее так небыло.
Petch
Petch
Сообщение #165 От 18/10/2014 08:37 цитата
стопыч, почта...
стопыч
стопыч
Сообщение #166 От 23/10/2014 08:28 цитата
Petch, благодарю. Не работал тырнет у меня, поэтому с запозданием...
V_I_K
V_I_K
Сообщение #167 От 25/12/2014 19:11 цитата
Всем привет! Имеем вот это чудо из Швеции (сделанное с умом) ELECTROLUX W4180H (Clarus Control).
В общем сервисная история по этой машинке говорит за то, что от нее избавился один хозяин и продал другому (т.к. дефект при простой проверке не выявить).
А по сути, машинка выполняет ВСЕ операции правильно, пока дело не доходит до отжима...улыбка....перед отжимом, машинка проводит тест баланса, и если он проходит начинает отжимать. НО....
Она отжимать отказывается т.к. не может пройти тест баланса. Вываливается в ошибку: UNBALANCE SENSOR FAULT - 11 ERROR. UNBALANCE SWITCH
Датчик биения (баланса). "Датчик замкнут в момент шага слива программы."
Кто уже вокруг нее с бубном не плясал... в общем сервис инженеры сделали "микс" с такой-же машинкой и выявили неисправность кроется в плате CPU. При переставлении платы CPU на другую идентичную машинку, ошибка переходит туда.
Данные о балансе по RX-TX плата CPU берет с платы ЧАСТОТНИКА (управления мотором). т.е. на плату упр.мотором заходит датчик баланса.
Плату частотника ставили на рабочую машинку, она идеально все отрабатывает ошибка не появляется.
В общем склоняются к замене на новую платы CPU за (37.000р).
Официального и авторизованнного представителя по этой машине в ЕКБ нету.
Не я склоняюсь..улыбка....контроллер менять.
Дефект этот пришел со временем (т.е. стал все чаще проявляться пока не перешел в постоянный).
Датчик биения исправен, частотник исправен.
В тесте машинка отлично отжимает..улыбка...
не отжимает именно в момент прохождения программы стирки.
Ктонить сталкивался? Сервис мануал читал (240 страниц).
Хотелось бы конечно забраться в Setting-2.
Там опрос датчика баланса вроде как можно вообще отключить.
Но полномочий нету.
Лечения не прошу. Разобраться охота.
Petch
Petch
Сообщение #168 От 06/03/2015 00:34 цитата
Проф. СМА Electrolux PW9, ProdNo 9867500002, Type/Model W3... W375H15. Нужен сервис-мануал, коды ошибок, в общем любая сервисная документация. С благодарностью приму на почту, что в профиле. Спасибо.
Владимир0204
Сообщение #169 От 06/03/2015 09:49 цитата
Petch, У вас в Питере есть компания Авангард, в инете найдёшь там Менеджер Майорова Ирина созвонись с ней мне она никогда не отказывает.
Petch
Petch
Сообщение #170 От 07/03/2015 00:11 цитата
Владимир0204, спасибо попробую.
Viktor_67
Сообщение #171 От 10/03/2015 21:00 цитата
кинь в личку почту-поделюсь
Petch
Petch
Сообщение #172 От 12/03/2015 00:50 цитата
Viktor_67, Большое спасибо! То что надо! классно! Пьем пиво
Viktor_67
Сообщение #173 От 12/03/2015 19:59 цитата
есть еще пара сайтов с партномерами-если надо...
Petch
Petch
Сообщение #174 От 13/03/2015 01:41 цитата
Viktor_67, не откажусь, конечно же! Инфы много не бывает!
А особенно по промышленным голливудская улыбка Заранее спасибо! классно!
hitrou
hitrou
Сообщение #175 От 26/03/2015 15:33 цитата
Добрый день. Сервис заключает договор на установку и поключение в городской больнице стиральной машины «ПРОХИМ» С25-221-311 . Собственно вопрос, сколько запросить за пуско- наладчные работы, так как все работы будут на мне.
Рубин Лтд
Рубин Лтд
Сообщение #176 От 31/03/2015 15:19 цитата
День добрый! улыбка
Есть у кого нибудь схема Favor.it RS10/18/22 и для нее схема платы управления EASY CONTROL, 2006 года выпуска, печатка зеленого цвета и 1-й платой выполнена процессорная и силовая части. (как я понял, общаясь с бывшим дистрибьютором Favor.it, цвет платы и исполнение имеют значение для идентификации...). Ссылки на Фото платы прикреплены.
В частности нужна схема обвязки датчика уровня MPX2010GP - плата дает ошибку датчика уровня (Ошибка 24).
Если что - занимаемся ремонтом, модернизацией и производством промышленного прачечного оборудования - обращайтесь...
V_I_K
V_I_K
Сообщение #177 От 31/03/2015 15:37 цитата
Рубин Лтд писал:
День добрый! улыбка
Вы таким макаром (по 200 кб фотки )потратите у себя все лимиты на закачку файлов (если вам конечно не пофиг).
Удалите их с сайта если еще возможно.
А тут есть смысл располагать фотки по 2кб. Не более того.
А располагайте только ссылку на картинку с сайта очень удобный скажем: ( http://pixs.ru/ )
А по теме, так у производителя и спросите. Тут по промышленным почти никакого движения.
Рубин Лтд
Рубин Лтд
Сообщение #178 От 31/03/2015 15:39 цитата
V_I_K писал:
Ну вот, может быть, и сдвинем с места...
cybe
cybe
Сообщение #179 От 31/03/2015 16:36 цитата
Рубин Лтд, а дш смотрел на датчик? там питалово, да два выхода на проц. Обвязка по термокомпенсации и для калибровки уже внутри датчика. Да и описание ошибки за себя гласит
Рубин Лтд
Рубин Лтд
Сообщение #180 От 31/03/2015 17:25 цитата
cybe писал:
Да, дш смотрел, я с этим датчиком работаю 6 лет... в наших платах управления тоже его используем. Его уже заменил - был 1 выход "в воздухе", но хотелось бы иметь Service manual на данное оборудование перед поездкой за 1200 км на ремонт и, в случае чего, решить проблему на месте, т.к. в полной мере проверить плату не в составе стиралки не получается...
P.S. Плата снята с машины и они далеко друг от друга...
