upetr
| СМА Electrolux EWS1030 P\N 914756502\00 в выключенном состояни селектора моргают три средние черточки на дисплее, при повороте селектора на програму, любую, дисплей тухнет и начинают моргать диоды: отжим 900, и с низу вверх 3,6,7. Какое допустимое падение напряжения на 5v? Падает до 4v, держится на 4,6v. Плата чистая, заменил все электролиты, такая же история, питание не стабильное, при моргании диодов начинает гулять от 4-5v, на стабилитроне держится 5,1v, не плавает. ШИМ TNY253GN он может работать с перебоями? При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. Показывает ошибку EB0. Напряжение сети 222v стабильное. Транзисторы блока питания заменил, проблема осталась. |
royal armenia
upetr
| Ничего не греется, TNY253GN заменить сегодня попробую. |
михаил зайцев
Александр Михалыч
| михаил зайцев писал: | | а подай внешне питало |
| upetr писал: | | При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. ... |
yura14
| Александр Михалыч писал: |
 | Александр Михалыч, для EWM 1000+ 10мА - норма. Естественно - ни один из светодиодов не зажжён ....  |
Александр Михалыч
yura14, Ты не понял, (или я не так выразил) - просто автору предложили подать внешнее питание, - после того как он это уже делал.
И про светики, еще вопрос, - когда и чего афтор мерил.
| upetr писал: | | ........ При подаче внешнего 5v напряжение не плавает, потребляет около 10ма. Показывает ошибку EB0. .... |
yura14
Если показывает светодиодом ( .... морганий ), то это одно. Если светодиодной матрицей - то ......  |
Мастерюга
| upetr писал: | | ....заменил все электролиты, такая же история..... Транзисторы блока питания заменил, проблема осталась. |
... а зачем менял??? лучше бы снег на улице почистил...  |
Мелиор
Там еще есть диоды  |
yura14
ЕВ 0 индицируется одним диодом. В моделях , где нет "чёрточек".  |
Мелиор
| yura14, здесь есть черточки |
тю
Мелиор
ученого учить только портить  |
yura14
Прочитав про один светодиод многому научишься ??? А тем более про чёрточки !!!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 00:06
| михаил зайцев писал: | | а подай внешне питало | "Александр Михалыч" , В 23 05 до меня "дошло" ....  |
upetr
| Цитата: | И про светики, еще вопрос, - когда и чего афтор мерил.
upetr писал:
Ток мерил при подаче внешнего питания, EB0 горело при внешнем питании соответственно, имел ввиду на матрице, я думаю это ошибка того что нет сетевого напряжения: (частоты, пониженного, повышенного).
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:49
| Мастерюга писал: | | upetr писал: | | ....заменил все электролиты, такая же история..... Транзисторы блока питания заменил, проблема осталась. |
Может сажают? Так несколько раз было на мониторах, с виду не вздутый, но сажает. Снега не осталось
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:53
Клиент не додумался бы
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 02:56
| Мелиор писал: | ученого учить только портить  |  |
upetr
Тему можно закрывать, все-таки был прав, TNY253GN не тянул, заменил на более мощную TNY267GN и пульсации пропали. стабильно 4,9v держит при любых нагрузках. Первый раз такая полусдохшая плата попалась, хотя можно было попробовать такую же (TNY253GN) поставить. Машинка у клиента работает с 8 марта
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 03:17
| Александр Михалыч писал: | yura14, Ты не понял, (или я не так выразил) - просто автору предложили подать внешнее питание, - после того как он это уже делал.
| Ничего не менялось, при питании с сети 220 напряжение 5v плавало, как диоды загораются падает до 4,3v матрица на диодах не включалась, моргнет в 5 секунд 1 раз, и проц перезапускается. |
