мастер см
Данная сма сваливается в аварию а в тест ни как не зайду, если при в ходе в тест на сенсорной сма?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 20:14
если разница при в ходе в тест на сенсорной сма |
тю
зачем тест ?
две кнопки и ощипка видна |
мастер см
| Машину отремонтировал ТЭН пробит на корпус . А кнопок на ней нет. Есть только места куда пальцами тыкать.Сенсорная она .Куда не тыкал, ничего не показывает. Тут ,что как на сенсорном боше надо морду снимать и пальцами за пружины дергать. |
Мастерюга
| мастер см писал: | | Машину отремонтировал ТЭН пробит на корпус |
... без теста тут никак...  |
мастер см
| Шутник , раз такая хрень появилась, надо знать как с ней работать. Там список ошибок длинный и далеко не все проверкой переферии найдешь. |
Мастерюга
| мастер см писал: | | .... раз такая хрень появилась, надо знать как с ней работать. |
....верно мыслишь, я награжу тебя конём, зовут - Пегас!!!! лови его в почте  |
мастер см
Спасибо, наградил.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 10:50
Почему то ни как не могу поменять статус темы на решено? |
