Eurosoba 800 работает всего один режим
Pashka333
Сообщение #1 От 10/04/2015 21:47 цитата
Всем доброго дня или вечера! Есть машинка Eurosoba 800 (машинка фиговенька, знаю, но нет возможности купить новую) вообщем проблема с ней следующая включаешь набирает воду, дальше ничего минут 20 не происходит, если я не ошибаюсь на режиме полоскания начнет крутить барабан, потом снова ничего не происходит минут 10, потом снова чуть чуть покрутит и все даже воду не сливает, а режимы щелкают до конца и все. Один раз удалось что-то сделать, пошаманив с датчиком "тряски" (где буек еще висит) поработала около месяца, и снова погибла, больше танцы с бубном не помогают. Может кто нибудь подсказать по столь скудному описанию проблемы?)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/04/2015 21:51 цитата
Ух, редкая машинка! Если это то, что я представляю, то она низкая и с вертикальной загрузкой? Или это что-то вообще незнакомое
Мастерюга
Сообщение #3 От 10/04/2015 21:55 цитата
Pashka333 писал:
..Один раз удалось что-то сделать, пошаманив с датчиком "тряски" (где буек еще висит) поработала около месяца, и снова погибла
там и шамань + щётки + кондер и стоомники на модуле. Ну и белый проводок на УБЛ частенько отмирает на фишке подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:56
Мелиор, фронталка, "кубик", довольно крутая в своё время по цене была... до сих пор модуля не выбрасываю смех
Pashka333
Сообщение #4 От 10/04/2015 22:50 цитата
Мастерюга, щетки вроде работают сигнал с них есть, а что за белый провод? На какой фишке конкретно ? с буйком ничего не помогает больше, а таких датчиков я полагаю что больше не найти улыбка
WIK77
Сообщение #5 От 10/04/2015 22:57 цитата
Мастерюга, и где ж ты раньше был...у мну модуль помЕр из-за заклинившей помпы(идотское исполнение-нет улитки)...
Мастерюга
Сообщение #6 От 10/04/2015 23:13 цитата
Pashka333, белый провод идёт от модуля к УБЛ в жгуте, часто отгорает на клемнике УБЛ. За "буёк", я так понимаю, ты принял датчик детонации, сзади на баке. Там ломатся нечему, кроме микрика - замени или выброси совсем. Уже не вспомню, на замыкание или размыкание он срабатывает... подмигивание
WIK77, ты не грусти, я могу тебе в запас выписать... смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 10/04/2015 23:22 цитата
Мастерюга писал:
Мастерюга
Сообщение #8 От 10/04/2015 23:26 цитата
цивильное название у этой "системы" только если посмотреть схему - банальное отключение двигателя в момент срабатывания микрика гы-гы
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 10/04/2015 23:31 цитата
WIK77, почта
WIK77
Сообщение #10 От 10/04/2015 23:48 цитата
шайтан,спасибо.. Мир, Дружба, Жвачка
Pashka333
Сообщение #11 От 11/04/2015 20:36 цитата
проблему решил методом полного отключения того самого датчика "тряски" видимо он помер) где бы его новый найти теперь, а то машинка скачет на выжимание как бешеная) сижу на ней)
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 21:45
а бывает вообще не выжимает
Мастерюга
Сообщение #12 От 11/04/2015 20:56 цитата
Pashka333, бельё перед стиркой нужно мелко нашинковать гы-гы
рембыттехник
Сообщение #13 От 11/04/2015 21:14 цитата
Мастерюга, теркой голливудская улыбка
Pashka333
Сообщение #14 От 11/04/2015 22:35 цитата
Если честно странная машинка, решил попробовать после первой стирки подключить обратно датчик и о чудо, она работает улыбка
Мастерюга
Сообщение #15 От 11/04/2015 22:43 цитата
Pashka333, тебе знакомо понятие - контакт??? подмигивание
Pashka333
Сообщение #16 От 12/04/2015 00:06 цитата
Мастерюга, знакомо улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 01:23
Мастерюга, а ты мне не подскажешь как называется этот датчик точно?) Просто надо хоть знать что искать улыбка
Мастерюга
Сообщение #17 От 12/04/2015 00:26 цитата
Pashka333, увеличивай степень знакомства... подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 12/04/2015 00:40 цитата
Pashka333, тебе уж даже разрисовали все. Глюкозу покушай, дай питание мозгу. смех
