oleg_shoc69
Yo_Yo
нужен конфиг, Indesit IWSC5105 02462913060012 001 209100591
За ранее благодарю  |
alexu
Тихон78
Yo_Yo, В почте
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 19:31
alexu, 1.4.3 |
Yo_Yo
Тихон78,  |
zaza_29
всем доброго времени...!
проблема с сма Candy goy105-07s 31002182 08370312 VS.043d D78F0534T NEC
я выше обращался с просьбой
| zaza_29 писал: | прочитайте прошивку Candy goy105-07s
может мне это поможет оживить агрегат ? что там в статистике ?
| максим 0203 писал: |
zaza_29, E1-5 раз E2-34 раза |
симптомы очень похожи на эти
всю машину проверил, косяков не нашел. замок работает после чистки контактов.
может кто поделиться прошивкой ?
та, что вытащил из стиралки выглядит так
goy105-07s_01.jpg 190.96 КБ Скачано: 320 раз(а)
Andre77
Всем привет! Есть добрые люди, пожалуйста, поделитесь прошивкой для СМА Hansa PG5510A412.
Проц. кз.
Модуль 8037972
PG4.04.31.101
cpu MC9S08AC32. |
VladimirGVO
Здравствуйте.
Нужна прошивка для Ariston AL88XEU
215007255.00
SETT/ANNO 35/02
S.N. 251682 ED.03
2.22 MASK
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 14:43
При заливке найденной в интернете прошивки AL88X(EU) 74753 (92603).bin
После включения два длинных моргания и три коротких после чего сек 15 горит и потом просто длинные моргания до бесконечности.
При вычитывании и сравнении в памяти меняются значения с в адресах 0х0379-0х0388. Что это значит?
Ariston read.rar 1.39 КБ Скачано: 285 раз(а)
ReadAL88_2.rar 1.23 КБ Скачано: 294 раз(а)
yura14
| VladimirGVO писал: | | ...После включения два длинных моргания и три коротких ... | Азбука Морзе - цифра 7. Не нужна уже тебе прошивка... |
VladimirGVO
Так обе прошивки можно использовать? Они одинаковые? У них отличия 23 байта.
Как сбросить ошибку? До смены прошивки СМ постоянно моргала пачками по 3 вспышки, постоянно. И включала залив, слив и мотор комадапарата.
Теперь в на обоих прошивках ничего не включается, только моргает как описал выше.
Вся периферия проверена. |
VladimirGVO
| Где в прошивке пишутся ошибки? |
тю
в нутри  |
VladimirGVO
| Какие ошибки записаны в Ariston read.rar ? |
Мастерюга
разные  |
simistor67
Доброго дня! Нужна прошивка WISN82CSI 02453543080011 001 201310332 SW01.04.13. Родной процессор сдох, коротит по питанию ,есть другой блок надо прошить
ANDREI81
| Добрый день! подскажите пожалуйста в чём проблема стиралка Ariston avsl105 греет до кипячения при 30 градусах отключает только при переключении на холодную водую.с датчика темп. с кидываю клемму ноль имоций. |
Мастерюга
| ANDREI81, вызывай мастера |
Kuraga
Здравствуйте, СМА WAQ2440oe, клиент - теща, нахожусь в деревне, очень нужна прошивка, прикладываю нерабочую. Выручайте мужики, понимаю что здесь ещё новый. Ящик виртуального пива + реального при встрече.
WAQ2440oe 6.zip 72.17 КБ Скачано: 318 раз(а)
Petch
Всем доброго времени! СМА Candy GO10607S (31002512). Там в 24с02 вроде только переменные? Статистику ошибок СМА там сохраняет?. Во вложении слитая, у кого есть возможность посмотрите, пожалуйста. Спасибо.
candy8.rar 141 Байт Скачано: 293 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Petch, ты сам смотрел чего "слил"? Там только FF
E0 255
E1 255
E2 4
E3 255
E4 255
E5 255
E6 255
E7 255
E7/E8 255
E9 255
EA 255
EB 255
EC 255
ED 255
