сма candy G0510-07S незапускаеца
toha-usto87
Сообщение #1 От 05/04/2014 17:46 цитата
Всем доброго времени суток. Попала сма в ремонт парт 3100140206431128 проблема нет реакции не на селектор не на клавиши управления мигает 1000 оборотов и стоп. датчик температуры 30ком тэн не пробит двигатель звониться нормально тахо датчик не в обрыве. модуль проверил питание нормальное 22в 5в переферия целая.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #2 От 05/04/2014 17:55 цитата
датчик температуры 30 ком много , при комнатной должно быть 20.
Сообщение #3 От 05/04/2014 17:57 цитата
toha-usto87, саму проблему сформулируй .
toha-usto87
Сообщение #4 От 05/04/2014 18:07 цитата
нет реакции на управление. откинул температурный дала ошибку и заблокировала люк. заменил его реакции 0.
mir6610
Сообщение #5 От 05/04/2014 18:19 цитата
toha-usto87 писал:
нормальное сопротивление, за ошибку не прокатит. А как моргает?
toha-usto87
Сообщение #6 От 05/04/2014 18:26 цитата
начально горит 1000 оборотов и моргает стоп. после отключения ntc дает 5 ошибку.
mir6610
Сообщение #7 От 05/04/2014 18:45 цитата
посмотри тут, может твое http://monitor.espec.ws/section7/topic201310.html
toha-usto87
Сообщение #8 От 05/04/2014 18:51 цитата
mir6610 писал:
спасибо понял завтро займусь этим. тока прошивку под нее найти бы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 05/04/2014 18:54 цитата
toha-usto87, сначла свою выложи. Обычно помогает.
toha-usto87
Сообщение #10 От 05/04/2014 19:08 цитата
выкладую.
  кэндии.rar  599 Байт  Скачано: 351 раз(а)
тю
тю
Сообщение #11 От 05/04/2014 19:18 цитата
toha-usto87
Сообщение #12 От 05/04/2014 19:24 цитата
прошивка исправна. я перебрал селектор модуль отображения все в порядке. реакции нуль.
Степашка
Сообщение #13 От 05/04/2014 20:26 цитата
А вот Е3 что то многовато, не кажется?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 05/04/2014 21:24 цитата
toha-usto87, а с чего ты взял, что прошивка исправна? Ты ее на другом модуле проверил?
toha-usto87
Сообщение #15 От 06/04/2014 09:35 цитата
я в прошивках не разбераюсь. другова модуля на проверку нет.
crush
crush
Сообщение #16 От 06/04/2014 09:43 цитата
toha-usto87, залей чистую прошивку
toha-usto87
Сообщение #17 От 06/04/2014 09:50 цитата
crush писал:
спасибо папробую. о результатах отпишусь
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 06/04/2014 11:09 цитата
toha-usto87, фатальная E1. В личке на пробу.
toha-usto87
Сообщение #19 От 06/04/2014 11:53 цитата
crush спасибо залил чистую и все пошло как по маслу. всем спасибо за участие и советы.
