Kaskad11
СМА LG WD80150NUP, модуль 6870ЕС9168А при работе с кнопками происходит вот такой сбой как на фото. Напряжения питания - 11,8В и 4,8В, генерация на кварце есть ~4,9 MHz. Проверил кнопки, диоды, поменял МС TD62783APG - результата нет. Модуль включается не только кнопкой Сеть, но и кнопками Отжим, Предварительная. Если выбрать программу Отжим и запустить - отрабатывает нормально. Сбой происходит при попытке выбрать дополнительные функции, но бывает и просто при включении модуля. Нужна помощь, хотя бы совет в каком месте плату вскрывать. Или заказывать модуль?
Мелиор
| Я бы все-таки кварц попробовал поменять |
S-TULA
у корейцев кварцы слабые.
что на кварце написано ? 4.9мгц , что за частота ни туда ни сюда.. |
Kaskad11
На всяк пожарный снял все кнопки - те же яйца. Буду менять кварц.
S-TULA, кварц ещё в "холодце", частоту определил осликом, не точно. |
REKKA
| Программный регулятор сфоткай. |
Kaskad11
Вот.
Kaskad11
| На кварце написано 800С или G, дальше 642. На какую частоту кварц? |
simistor67
REKKA
| Kaskad11, а ты рег смотрел (сам пер резистор выпаивал мерял) |
Александр Михалыч
Kaskad11, Кварц под замену однозначно! А там будет видно.
ЗЫ Должон стоять 8,0  |
Kaskad11
REKKA, это не резистор.
Александр Михалыч, в запасе не оказалось, завтра в Полтаве буду искать. Вот эти кварцы, один 2,5 МГц, а другой?
Kaskad11
| Обрыв резистора. Прошу отметить тему как решённую. |
paronnikov1
| Ну ты же до конца тему закончи, потом прощайся. Неясно какой резюк в обрыве - програмник? |
Александр Михалыч
| paronnikov1 писал: | | ......Неясно какой резюк в обрыве - програмник? |
paronnikov1, Поищи в нете слово энкодер.
А Kaskad11, правильно сделал, что не выложил готовое решение клиентам и халявщикам, - а кому припрет, спросит через личку.  |
paronnikov1
| Клиент, туда не полезет, плату ломать. |
Александр Михалыч
paronnikov1, Хорошие у вас клиенты однако.
Наши лезут, и ломают, и еще иногда пытаются учить, - как отремонтировать.  |
paronnikov1
| Это уже добытчики металлолома. |
Кардон
| Александр Михалыч писал: | paronnikov1, Хорошие у вас клиенты однако.
Вот и хорошо! Чем больше любознателей полезет, тем выше доход мастера. Проверенно временем, после любопытства с отверткой клиент чувствует себя виноватым. |
