igor200782
| Официалы просят 650 р., придется заказывать у них. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Заказывай токарю наружную втулку с размерами 60, 55Х 55Х10 и ставь сальник 30Х55Х10Х12. как вариант устанавливал такие сальники , при отсутствии оригинала. Работы токарю на 10 минут. |
Тихон78
| igor200782 писал: | | Официалы просят 650 р., придется заказывать у них. |
Для него это нормальная цена
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 20:10
| Рифат писал: | | Заказывай токарю наружную втулку с размерами 60, 55Х 55Х10 и ставь сальник 30Х55Х10Х12. как вариант устанавливал такие сальники , при отсутствии оригинала. Работы токарю на 10 минут. |
К чему такие жертвы, если есть возможность приобрести оригинал. И переделывать ничего не надо  |
Рифат
| Цитата: | | как вариант устанавливал такие сальники , при отсутствии оригинала |
В моём случае оригинала не было в наличии у поставщиков, мало того, даже у официалов срок поставки был довольно длительным не говоря уж о его цене. И позволю себе всё таки заметить-оригинал-не значит, что он будет качественней , чем допустим тот же сальник такого размера установленный по моему примеру.Ведь не для никого не секрет, что подобные размеры с "сотками" миллиметров-это только маркетинговый способ монополизировать данный вид запчасти и не более. Качество сальника от этого никак не изменяется. Кстати -не вижу в этом никаких жертв -установил подшипник наружний, внутренний, впрессовал "патрон" под сальник и поставил сальник. Если когда нибудь понадобиться-"патрон" также выбивается вместе с внутренним подшипником. В чём здесь проблемы то?  |
Степашка
| regiss писал: | | igor200782 писал: | | DC62-00242A - 30 * 60,55 * 10/12 |
| Степашка писал: | | Может 50,55? |
Степашка, ты пукнул в лужу! |
Да не! Я так не делаю. Просто по коду не пробивал, а про такие не слышал. Вот и подумал, что ошибка. Был не прав. А по коду:
DC62-00242A Сальник бака 30х60,55х10/12 Универсальные запчасти 357.00 руб под заказ добавить в корзину
Ну на всякий случай на будущее заказал 5 штук. |
yakvol
| Прошу подсказать заказной код резины горловины люка СМА Samsung F813JGW1U/YLW, s/n 59YWC00003M. |
Мелиор
| yakvol, если тебе нужен только код, а не сама запчасть, то пиши в различные вопросы |
rapit
нужны б\у лопасти барабана , на indesit WT100 ,по украине .
недорого , 9-ть штук . распространенная деталь , на старых вертикальных indesit ariston
РЕШЕНО !
vernick
| Нужен модуль Б\У с дисплеем для СМА Kaiser W 43.08 Te. или аналогичной, можно и без дисплея со светодиодами, но тогда с лицевой панелью |
Konst57
Нужен блок управления ПМ electrolux ESF 2440 (SW DMA 24_MR. EDW 1500 HDR), можно БУ, но рабочий.
или куплю свитчи переменного тока ACS1025 4 шт |
Мелиор
| Мелиор писал: | | В сообщении указываем город проживания и интересующую деталь |
forsaggg
| Нужна крестовина к Daewoo м 8021 подскажите где можно купить |
allexy
сушка Electrolux EDC 7757 OW 916096064/18.
Дренажный насос.
По Украине . |
forsaggg
| нужна крестовина к Daewoo м 8021 подскажите где можно купить.Украина Сумы |
bun
allexy, его партномер 1258349214
может так легче найти будет? |
стопыч
сма ZANUSSI ZWS 2106 W. s/n - 00001631530300240085. Ну очень уж она Вестел...
Нужна ручка люка, крючок, штифт(ось ручки и крючка) и пружина ручки. Все это, после попытки ремонта владельцем, стало отсутствовать.
Или их коды заказа. |
стопыч
Оно?
tulalitr
Ищу электронный модуль на стиральную машину индезит Wisl 83, номер на крышке люка s/n 511100119*24353880900
| DSC00106.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
377.67 КБ |
| Просмотрено: |
271 раз(а) |
Тихон78
tulalitr
