СМА Candy GO4 106-16S 310016, 2-й раз сгорел симистор помпы
yakvol
Сообщение #1 от 20/08/2015 23:15 цитата
Добрый вечер. СМА CANDY GO4 106-16S 31001644 08050837, Invensys 475540, сгорели симистор помпы TC3, резистор R13 и резистор 101 на плате субмодуля процессора (на 24-ю ногу процессора), погорели дорожки (на фото видно). Чтоб не мучиться с зачисткой платы , перепаял субмодуль на другую плату с не работавшим субмодулем, заменил на субмодуле сгоревший резистор 100 Ом и поехал ставить - машинку не забирал. На машинке помпа 230 Ом, на прямую от 220 В работает нормально, разъемы чистые, провода от помпы до модуля просмотрел, прощупал, прозвонил- закороток и на "корпусе" нет.
Включил "32 мин" - замок, залив воды, мотор, ТЭН - без замечаний. Сбросил, включил "Отжим" - помпа, отжим - без вопросов. Ушел. Через минут 40 звонит клиент, что опять не работает. Машинка успела пройти стирку и, вероятнее всего, на сливе перед полосканием опять погорело почти то же самое. Только резистор на субмодуле целый в этот раз. И текстолит не прогорел.
Что я упустил?
ТЭН целый, на "корпус" не звонится (не мегомметром проверял). Воду в машинке нагрел.
Замок? Но почему он сразу не стрельнул, а ждал пол часа? Я замок не проверял. Если бы в него первый раз попала вода (маловероятно: фронталка, резина люка целая), то она бы ко второму разу уже высохла бы (с 6-го августа по сегодня).
alexu
Сообщение #2 от 20/08/2015 23:26 цитата
ещё один приколист, сим помпы когда сгорает, как минимум катушку меняют, без проверки
yakvol
Сообщение #3 от 21/08/2015 00:00 цитата
Катушку помпы? Спасибо.
Михейс
Сообщение #4 от 21/08/2015 00:04 цитата
Ну не просто же так симистор вышел из строя.
