Alexsander567
Доброго времени суток и хорошего настроения.
Нужна прошивка на ASKO W6984 EU 803698400
Родная видимо стерта из памяти. Вот все что удалось считать,
память st 24c64wp
заранее премного благодарен
asko_w6984_eu_803698400_bad.zip 196 Байт Скачано: 233 раз(а)
stl77
Привет всем! СМА WESTEL WM4080S 5256XBE 320011379 SW:VL60CA04X нужна прошивка.
33-.rar 305 Байт Скачано: 256 раз(а)
vovabumer
Всем привет. Проверте конфиг wirlpool fl5090 на ошыбки.
FL5090A.rar 244 Байт Скачано: 237 раз(а)
MIAua
Хорошего настроения!
Нужен конфиг(24c16) для ПММ Bosch SRV4663/02 FD8007 810026
TYP SD13WT1B
Или помогите проверить мой.
SLA24C16S.ZIP 870 Байт Скачано: 208 раз(а)
Бессовестный Арбуз
Александр Михалыч, завелась машина с твоей прошивкой. А то я уже было скис, думал что еще и новый модуль придется "впаривать" или даже покупать за свой счет недовольному мной клиенту. После недешевой замены подшипников.
Рифат, твоя прошивка по моему предыдущему запросу, и над которой потешался yura14 , тоже работает. Правда, пришлось еще и поменять контроллер панели управления, иначе никак не управлялся модуль. |
Serzhyo
Парни поделитесь пожалуйста прошивкой Rainford RWM-1064 NDE плата Invensys 475520 0/1/2/475520/BA/BC/BD микроконтроллер ATmega32. плата с 3х разрядным табло
6538XBA
32003410
SW:VL60AA18B
03E410C47
Была убита ATmega32
constan
Alexsander567
тю
| Alexsander567, последняя Е-4 |
Alexsander567
| тю, машинка мертвая. не выполняется ни одна программа. переферия ок, плата ок. atmel битая. ставлю новую. нужна прошивка. есть у кого рабочая? |
тю
Alexsander567
igor200782
Проверьте пожалуйста прошивку на СМА ARISTON ARSL109(CSI)L
ARSL109(CSI)L.rar 3.23 КБ Скачано: 230 раз(а)
Александр Михалыч
Alexsander567, контрольные суммы в порядке.
Последняя ошибка Е4.
В статистике;
Е2 - 1раз,
Е4 - 3раза.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 23:35
igor200782, Контрольные суммы совпадают, прошивка похоже исправна.
В статистике;
F2 один раз.
ЗЫ А что с машинкой? |
Alexsander567
| Александр Михалыч, переферия - ок, соответственно прессостат и его связь с модулем - ок. модуль - ок, физически. У Кандеев это старый глюк. Вроде и контрольные суммы совпадают, но много мусора в проше, от этого висят они мертвецами. Проливаешь чистую родную и все ок. Поэтому прошу, если есть у кого, поделиться. |
Александр Михалыч
Alexsander567, Держи пробуй. - нулевая!
////////удалил//////// |
Alexsander567
Александр Михалыч, благодарствую есть такая. проц 64 пиновый вошел, мотор ceset тоже, а вот селектор не подходит под нее. убл срабатывет при положении селектора на программе "слив", дальше тишина. на остальных положениях селектора даже убл не срабатывает.
P.S. селектор, его связь с модулем, и сам модуль - ок
Есть еще версии? |
Александр Михалыч
Alexsander567, Почему так уверен в исправности модуля и селектора? - обоснуй.
Наверно не только "атмелке", но и процу досталось.
PS Еще парочка прошив в почте. |
saveliy-house
| привет всем. теперь требуется рабочая: IWSE6105BCISL , s/n: 106270486 , cod: 24752480600 SW: 010409 |
omon007
Добрый день.
Нужна прошивка на ПММ Ariston CIS LI420. EVO3.
При включении издает звуковой сигнал и все. При отключении ТЭНа, замыкании NTC, отпаивании EEPROM индицирует соответствующую ошибку. Прошил от LI480 появилась индикация и реакция на кнопки. С обвязкой не проверял. Слитое-залитое прилагаю.
CIS LI.rar 4.75 КБ Скачано: 274 раз(а)
