yura14
| Бессовестный Арбуз писал: | | ... сопротивление у него в положении "стоп" у меня ровно 23КОм .... | А должно быть 29, 8 кОм.  |
Рифат
Обыкновенный человек
yura14,
| Цитата: | | Бессовестный Арбуз, если память мне не изменяет -положение селектора "Стоп"-29, 9 кОм |
regiss
| yura14 писал: | | А должно быть 29, 8 кОм. |
yura14, Рифат, ну сколько можно гнать пургу???
Автор ведь русским языком написал, что у него селектор на 16 позиций (50ком).
Каким образом в данном селекторе СБРОС может быть при 29,8 кОм???
Разницу в селекторах видите?
Бессовестный Арбуз
Дяденьки, не спорьте и не смейтесь. Я оба типа селекторов (заведомо исправных) подключал. И "шарил" с их положениями и считал до 10-ти в медленном темпе, чтоб выждать время, пока до проца "дойдет".
regiss, благодарю, поддержал .
xarl, спасибо за подсказку. Я даже не заметил в запарке, что написал "Ардо" сейчас исправлю на "Ardo"...
http://savepic.net/7285145.htm |
regiss
| Бессовестный Арбуз, меняй и прошивай проц. |
Рифат
regiss,позволь поинтересоваться в чём ты видишь пургу? В том , что я смеюсь над тем, что я написал ранее ( возможно ошибочно),yura14 пишет опять же повторно? Может хватит под свою гребенку мысли других подгребать, а?  |
Бессовестный Арбуз
yura14
| regiss писал: | Рифат, ты не поверишь, но заявление :
| Рифат писал: | | положение селектора "Стоп"-29, 9 кОм |
не является 100% достоверной.... | regiss, ТЫ КАК ВСЕГДА ПРАВ !!! Я взял ПРОСТО СЕЛЕКТОР и измерил сопротивление при "О". Про второй вариант знал, но забыл ....  |
Рифат
Бессовестный Арбуз, что это-/////// ?  |
Бессовестный Арбуз
Рифат, вот этот пост я воспринял как-то двояко. Поэтому затер то, что написал в ответ. Потому что в одном из вариантов этот "ответ" получается "не в тему". Но даже если он "в тему", то он бестактен с моей стороны. И не по отношению именно к тебе, а вообще к любому из участников, у которых в случае чего я могу иногда получить какую-то помощь.
А лично сам я никому помочь не могу. Короче, ляпнул не подумав.
| Рифат писал: | yura14,
Рифат
Тот пост , который ты показал-это я смеюсь и показываю, что я уже ранее писал о сопротивлении селектора на положении "0" и мне указали, что я ошибаюсь. А yura14, снова пишет это же сопротивление селектора повторно, не обращая внимания , на то , что мне написали о недостоверности утверждения. Хотя я и не утверждал что прав, писал потому что по памяти. Ну а regiss это regiss- любит пошпынять и тут же поняв смысл моего поста по своему решил " потыкать в миску с молоком"  |
Бессовестный Арбуз
| Рифат, именно так получается. Но до меня только на следующий день дошло. И тогда я затер пост. Потому что получилось, как я выразился ранее, "не в тему". |
Yaroslav
Последние посты - улыбнули  |
