СМА AEG 74750 pnc 91400305800 нужен конф код
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 16/10/2015 10:11 цитата
При стирании ошибки случайно стер коф код. Теперь там одни нули. Вот в модели точно не уверен. На панели написано модель 74750, а корпусе L6420 pnc 91400305800 на коробке платы Type S : 28092400-Elux code -0A132068803 SW Ver. W2C01450 30/02 , на самой плате N0047070 E:132068702 W2C01450 8:400
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 16/10/2015 10:24 цитата
Spec писал:
По этому pnc получается машина LAVAMAT 6420 на основе EWM1000+.
Spec писал:
Если брать как LAVAMAT 74750, тогда конфиг ////////////////
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 16/10/2015 10:57 цитата
Спасибо, Регис за отклик. Нашёл у себя похожую модель 72740 пнц 91400228400 и установил ьакойже код. Воде все работает , только в ней обороты отжима 1200. Теперь и эта наверное будет 1200.
Попробую твой конфиг. Спасибо.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 16/10/2015 12:09 цитата
Твой код оригинальный. На том коде в сервисе обороты отжима 1190 на оригинальном 1400 об.мин.
Спасибо.
