saninc
стиралка работала исправно и в один день со слов жены в процессе запуска стирки загорается светодиод замка (мигает с 1Гц), делается выбор программы, например отжим, и нажимаем старт, загорается соответствующий индикатор отжима и тишина. На убл приходит 220 , после старта он спустя 5-8 сек перещелкивается, дверца блокируется.
блок питания 5 и 12 дает чистые. заметил что на проводе от убл протерлась изоляция и он коротил на бетон противовеса спереди, током
не кусалась . по мануалу evo-2 все соответствует, ошибок на индикаторах нет. прошу помощи может сбой в прошивке?
прочитал прошивку
правил xarl
evo-2.rar 3.06 КБ Скачано: 262 раз(а)
рембыттехник
saninc, а что после пуска со светодиодом замка? Как движёк поживает?  |
майкюэль
"коротил на бетон"Глубокомысленно однако... Мастера вызывай.Неисправность детская. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | прошу помощи может сбой в прошивке? |
ты хочешь, чтобы мы погадали на ромашке, или вызвали для ответа на твой вопрос дух Наполеона?
Выкладывай прошивку - поглядим, а еще лучше - вызывай мастера.
saninc, исправляй название темы - укажи бренд машины  |
saninc
| рембыттехник, на счет движка спасибо, щеткам подошел конец. Завтра куплю, коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена. а про светодиод он просто гаснет и ничего не происходит, кроме срабатывания убл. |
рембыттехник
| saninc писал: | | щеткам подошел конец. Завтра куплю, коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена. |
Ну ты это, только без фанатизма.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| saninc писал: | | коллектор проточу, полирну |
лаком не забудь покрыть - коллектор будет блестеть, как у кота.... | рембыттехник писал: | | посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена | а тебя не смущает то, что подшипники в двигателе стоят закрытые, а сам двигатель на заклепках?  |
saninc
| шайтан, я такой мотор перематывал- якорь, шпильки в помощь - про заклепки. крышки снимаются и ставятся обратно. про полировку если решил стебаться - то не смешно. книжки про ремонт коллекторных двигателей в помощь. |
рембыттехник
| saninc, перемотать не проблема, проблема якорь отцентровать и подобрать нужные щётки. |
saninc
| рембыттехник, завтра будет ответ |
RuaYle
| saninc писал: | | коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена |
saninc, просто замени щетки, зачем огород городить? |
saninc
подшипники и щетки заменил, шпильки диам. 7мм с резьбой м6 на концах отлично центруют статор с крышками. но проблема не решилась. включаем кнопкой "сеть" - замочек мигает , выбор программы, нажимаем старт - требуемый светодиод программы зажигается , а замочек гаснет , через 5-8 сек слышно срабатывание убл , дверца блокируется и тишина. цена вопроса подшипники 2х200, щетки 2х150р
Pictures.rar 582.2 КБ Скачано: 262 раз(а)
dron4
dron4,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
saninc
| dron4, он R=30.78 Om, Ris=17.80 Mom , сам знаешь о чем речь? |
saninc, evo-2.rar 3.06 КБ - в прошивку в bin...
А ТЭН заменить. |
saninc
xarl, чем ТЭН то неисправен? изоляция 17 мегом мало? и 30 ом сопротивление нихрома? по какому критерию его забраковали?
evo-2.rar 5.12 КБ Скачано: 275 раз(а)
Kaskad11
| saninc, подключи вместо ТЭН-а лампочку. |
saninc, Warning нет блокировки люка : 64 " чем ТЭН то неисправен?" -- оставляй....  |
saninc
xarl, чем вы смотрите "ошибки"? при включении питания на 53 ноге проца - около 2в, при включении старт программы симистор УБЛ открывается и на 53 ноге - около 4.5 в, при этом дверца блокируется. может сдох порт 53? или есть еще какие-то порты контроля открытой двери?
.rar 385.33 КБ Скачано: 237 раз(а)
