Viper
На модуле управления выгорели два резистора - R22 и R25, идут прямиком на датчик тахометра.
Вот фото платы.
Александр Михалыч
Viper, Если раньше никто не подскажет, смогу только в понедельник на плату глянуть, - на работе.  |
Viper
Александр Михалыч, спасибо.  |
Александр Михалыч
| Viper, Извини, зря обнадежил, - перерыл с утра весь хлам в коробках, есть похожие, но такого с трансом, - к сожалению нету. Только вот если по тахо выгорело, - скорее всего там только резиками не обойдется! |
Viper
Александр Михалыч, если есть похожие платы посмотри цепь тахометра, возможно одинаковые. У R25 на моей плате выгорела только одна полоска, получается у него сопротивление от 10 до 19 ом. R22 выгорел в уголь. Все остальное по ходу целое, даже транзистор. Если ничего похожего нету, буду експериментировать
Вот срисовал с платы.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 03 2015
Да, разъем на двигателе был неправильно воткнут..
тю
рембыттехник
| Можно рассчитать зная макс U тахо, они же работают в этой цепи не как делители, а как баластники. Или экспериментально, R25 10-20 ом это не существенно, а R 22 где то в районе 5 ком. Начни с переменного резистора например 10 ком. |
Viper
Да, думал начать где то с 47ком. На столе, на максимальных оборотах датчик выдает около 30вольт.
тю, нет у меня старого AEGa
Поексперементирую, отпишусь. |
Rudaru
Нечто похожее.
109.rar 452.24 КБ Скачано: 253 раз(а)
рембыттехник
| 30 вольт это без нагрузки? 10 ком за глаза. |
Viper
Rudaru, какие резики идут на датчик?
рембыттехник, да, без нагрузки. Завтра отчитаюсь. |
Rudaru
| Ставь как на фото, по 2,7 кило, хуже не будет. Модуль из платохлама, думаешь без схемы я знаю что и куда идёт? |
Александр Михалыч
Viper Есть очень похожие модуля, но без сетевого транса, - с гасящим резиком.
- Завтра гляну. |
sashko65
| Viper конкретно где Украина, вроде для здачи в металолом стоит такая под боксом, нужно глянуть если тебе так нужно. |
