Бермудский
СМА Bosch Maxx 7
ENR: WAE161610E/08 FD8708 100204
неисправность :
на всех режимах стирки сильно перегревает воду (кипит). На холодной стирке воду не греет.Хозяйка призналась, что до этого совсем не грела и сын поменял ТЭН, после чего уехал в Россию, а машинка "сказилась".
Предполагаю ,что вместе с ТЭНом был заменён и датчик NTC с "неродными" параметрами. При комнатной температуре у него 11Ком.
Подтвердите или опровергните , пожалуйста, моё предположение.
В этой модельке NTC должен быть 5Ком? |
рембыттехник
Бермудский, под рукой нет данных, но походу перепутали. А в кипятке что кажет?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 01:30
Бермудский, ну да вспомнил, 5,5 ком при комнатной. |
sashko65
рембыттехник да от 5.5 до 6к.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 10:16
Бермудский и посмотри само реле на модуле, часто там подгорает сама пайка. |
Kaskad11
| sashko65, при чем здесь реле? В холодной стирает - значит не залипло, воду кипятит - значит управляется и контакты в порядке. |
sashko65
| Я не сказал что реле, просто его нужно посмотреть как оно пропаянно на модуле, у меня половина BSH с такой проблемой. |
regiss
| sashko65 писал: | | у меня половина BSH с такой проблемой. |
Очередное ВРАНЬЁ! |
yura14
| sashko65 писал: | | ... часто там подгорает сама пайка. | А перегрев откуда ??? Тут явно понятна причина - 11 !!! |
Бермудский
[quote="рембыттехник"]Бермудский, А в кипятке что кажет?
не совсем понятен вопрос. На стирке 30 град нагревает где-то до 70 град и потом полощет. На стирке 60 кипятит воду и не дождался перехода на полоскание.Ошибок не даёт.На холодной не греет.
Модуль просматривал - ХП и подгаров нет. Проверял смд резисторы в цепи термодатчика - все соответствуют.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 10:39
рембыттехник, sashko65, Спасибо! буду пробовать с "пятёрочкой" |
sashko65
| regiis Ага , а ты приедь поможешь, я тебе дорогу оплачу и работа и бабло все твое.А я на Буковель, Ок!? |
Бермудский
| "Пятёрочка" решила проблему. Всем откликнувшимся поклон. |
