Автор | Сообщение |
максим 0203
Машина при включении блокирует убл, тест двигателя, и начинается набор воды.Набрала воду, раза 3 крутанет в обе стороны и включается насос, вода сливается и начинается новый набор.Так повторяется постоянно.На программе отжим слила воду и стоит. Подозрение было на БП, но там все в порядке.Кто что скажет? |
dron4
Небось сифон... ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
максим 0203
максим 0203 писал: | и включается насос |
Yaroslav
максим 0203 писал: | максим 0203 писал: | и включается насос |
И в ошибку не сваливается... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Yaroslav писал: | И в ошибку не сваливается... |
ну и какие ошибки показывает модуль ALPHA ![W-O-W](https://monitor.espec.ws/images/smileys/wow.gif) |
Alex...
А как пресостат рабочий?..если рабочий
может бить acs108 который включает второй клапан. |
regiss
Цитата: | может бить acs108 который включает второй клапан. |
Alex..., а как быть с твоим "советом", если производитель забыл (или посчитал НЕ НУЖНЫМ) установить ВТОРОЙ клапан??? А? |
максим 0203
может ли быть такое поведение машины при неисправном ntc? |
regiss
максим 0203 писал: | может ли быть такое поведение машины при неисправном ntc? |
А что мешает проверить? |
