indesit iwub 4085 мигают лампы дополнительных функций
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #1 От 17/11/2015 18:15 цитата
Все Доброго времени суток, Ребята помогите разобраться с этой стиралкой indesit iwub 4085
Машинка набирает воду, включается и начинает стирку, доходит до полоскания при этом воду не сливает полоскает пол минуты и встает и начинает моргать все кнопки дополнительных функций и кнопка
старт/сптоп.
Принудительно включаю слив насос не включается(насос исправен проверял подкидывал провода работает) на управление насоса стоит реле к002 и симисторQ011 z0607 реле срабатывает, а симистор по какой то причине не открывается, симистор пробовал менять на мас97а8 результат тотже.
На плате все литы проверил ESRом всё в норме.
Прошу помощи специалистов.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Делаю для себя
Сообщение #2 От 17/11/2015 19:04 цитата
tehnicLED, Род занятий:
Yaroslav
Сообщение #3 От 17/11/2015 19:52 цитата
tehnicLED писал:
А скорость машины измеряется speed'ом подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 17/11/2015 20:06 цитата
tehnicLED, присылай сделаю
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #5 От 17/11/2015 20:38 цитата
Yaroslav, в режиме оджима барабан крутится очень медленно и через минуту тажа ошибка, моргают светодиоды доп. функций
Сообщение #6 От 17/11/2015 20:47 цитата
tehnicLED, короче нет так нет... Род занятий:
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #7 От 17/11/2015 21:01 цитата
xarl, род занятий: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
