CMA BOSCH WFK 2471 сгорела дорожка
doshchak
Сообщение #1 От 01/12/2015 12:44 цитата
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 13:52
CMA BOSCH WFK 2471 сгорела дорожка, модуль ako 546 519 epp 47 209-04 bshg 306 5897 ab0, синим отметил как вариант прохода дорожки ,
Сообщение #2 От 01/12/2015 12:56 цитата
doshchak, профиль...
тю
тю
Сообщение #3 От 01/12/2015 13:03 цитата
doshchak, и что что згорела
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 От 01/12/2015 13:35 цитата
Причина прогара найдена???
doshchak
Сообщение #5 От 01/12/2015 13:48 цитата
черным отметил как дорожка раньше шла , там все понятно , синим отметил как вариант прохода дорожки , только не уверен , нужна схема дорожек , или может у кого есть, ремонтировал такой модуль ? на сайте очень похожи такие модули вот ссылка http://monitor.espec.ws/section7/topic174650.html
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 14:52
master.m писал:
да найдена
Сообщение #6 От 01/12/2015 13:55 цитата
doshchak, хммм...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 01/12/2015 23:12 цитата
Если найдена - рисуй схему с модуля и соображай как работает. А геодИзисту - теодолит в руки, а не паяльник. За свою работу тоже нехило берете, на мастера хватит.
Yaroslav
Сообщение #8 От 01/12/2015 23:49 цитата
Не-е-е. ГеодИзисту помогать не нуно... В прошлом году участок оформлял недовольство, огорчение
doshchak
Сообщение #9 От 02/12/2015 13:18 цитата
браво!
jawalom
jawalom
Сообщение #10 От 02/12/2015 22:04 цитата
Dima700926, хахаха
помощник
помощник
Сообщение #11 От 02/12/2015 22:43 цитата
Dima700926, Там в модуле уже МЛТ стоит, по ходу ремонт не первый.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 23:45
doshchak, Причина найдена, устраняй, восстанавливай дорожку и в перед, зачем какие то изыскания
doshchak
Сообщение #12 От 03/12/2015 11:46 цитата
классно!
doshchak
Сообщение #13 От 05/12/2015 20:01 цитата
дорожку восстановил, все пидеднав а результата нет, машинка молчит, в чем может быть причина
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 05/12/2015 21:13 цитата
doshchak писал:
в таком случае тебе надо сюда подшучивать, дразнить
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 05/12/2015 21:36 цитата
Причина в мастере, разумеется. смех
doshchak
Сообщение #16 От 05/12/2015 22:37 цитата
теперь сначала как все было, произошел второй случай, когда в модуль залезла мышь, через нее коротнуло, от этого хлопнул шим, и сгорело два резистора на 270 ом, поменял как на фото два резистора ссср 270ом и 300 ом, и шим ТОП 210, соединил, после чего машинка постирала только один раз, второй раз после ремонта мне ее запустить не удалось, сгорела эта самая дорожка, я ее восстановил но результа нет
помощник
помощник
Сообщение #17 От 05/12/2015 23:23 цитата
doshchak, Ну, ты же сказал, что причина найдена !? Или причина у тебя (МЫШЬ). бяка Куда ведет дорожка,разбирайся Чудной
doshchak
Сообщение #18 От 06/12/2015 12:19 цитата
причина первой и второй поломки мышь, после первого ее туда визита, также сгорело несколько дорож и реле на 12в., реле заменил дорожки восстановил, машинка заработала и проработала один год, пока то прадло (мышь) не забрались еще раз, получается такм методом как первого раз восстановить не получится наиболее, надежда на помощь
