SkyProg Programmer, для СМА Candy, & Indesit/Ariston
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 9, 10, 11  След.
upetr
Сообщение #121 От 10/10/2015 23:42 цитата
Что это за ошибки? (E4) (E2)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #122 От 11/10/2015 00:08 цитата
сумашествие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #123 От 11/10/2015 00:09 цитата
Ну да, именно так и надо. Ни здравствуй, ни до свидания. И даже отдельной темы про ошибки не существует. МАсква, однако.
FAU2
FAU2
Сообщение #124 От 06/12/2015 20:49 цитата
ПРО это кто в курсе?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #125 От 06/12/2015 21:05 цитата
равнодушие
FAU2
FAU2
Сообщение #126 От 07/12/2015 18:54 цитата
У меня есть 4 блока и все в один голос поют одно и тоже.. Диме дозвонится не могу . клиенты с мылом вокруг ходят! Антивирус отключил нах,. Программатором еще не разу не пользовался, может он козлячий? Какой программатор с прогой можно повязать?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #127 От 07/12/2015 21:02 цитата
недовольство, огорчение
semyshka
Сообщение #128 От 11/12/2015 00:22 цитата
Какие модуля, скошенные, или нет? Candy Invensys, или Hoover?
Подключения к модулю (к сервисному разъёму, от элвина) правильно подключили?
Проверьте самого Элвина, подключитесь к любому модулю с пзу и с помощью софта пони, или IcProg, попробуйте считать пзу, или записать.
Чтоб исключить дефект в Элвине.
Далее, ещё раз проверьте все подключения от Элвина к модулю.
Провода от Элвина к модулю, не должны быть более 12-15 см, это важно!.
Ни какой другой программатор нельзя привязать к софту SkayProg, либо Элвин, либо по схеме собирайте прогер и через ком-порт.
Данная ошибка, говорит о том ,что за определённое время не получен ответ от камня... Проверьте настройки всё ли правильно выставили?
калибровку обязательно. Попробуйте вытащить из Usb и обратно воткнуть,перезагрузите компьютер.
Пока данная проблема, не встречалась с исправными модулями Invensys Candy.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #129 От 11/12/2015 04:41 цитата
Я давно хотел поинтересоваться, а для чего у вас в кандеевских прошивках первые 256 байт поменяны местами со вторыми 256 байтами и ещё какая-то хрень дописана? В гиасовской базе ведь лежат 256-байтовые дампы, а перед ними лепится 256 пустых байт под статистику, и в таком виде 34F04 шьётся, например, Поником, и читается точно также. А у вас сначала конфиг, а потом статистика. Зачем?
washdoc
washdoc
Сообщение #130 От 11/12/2015 11:18 цитата
semyshka писал:
Если по usb. - то только "элвин"!
Прога работает с ftd2xx драйвером, так что должна работать с любым прогером на FT232 и I2C протоколом.
Хотя, простейший по такой схеме Элвин и получается.
У меня работает собранный по упрощенной схеме: FT232RL + пара кондеров + пара диодов + 1 резистор
Собирал в срочном порядке на коленке. улыбка
semyshka писал:
Калибровка нужна только при работе с COM-портом.
Dim-
Сообщение #131 От 11/12/2015 12:45 цитата
FAU2 писал:
...... Какой программатор с прогой можно повязать?
Если по usb. - то только "элвин"! А для COM порта, можно самому сварганить простейшую схемку (Все есть в описании проги)
Нужно убедиться в неисправности Elinv Prog. Для этого нужно попробовать считать/записать МС памяти типа 24С04 через программу IC Prog и Pony Prog. Инструкция по настройке этих программ есть на сайте производителя Elinv Prog.
Дозвониться ты не смог до меня потому, что на телефон, который я тебе дал, настроена переадресация от офисного телефона. На незнакомые номера я обычно не отвечаю, днём в таком случае вызов переадресовывается далее в диспетчерскую, где трубку возьмут диспетчеры.
semyshka
Сообщение #132 От 11/12/2015 21:19 цитата
Цвиточег писал:
Михалыч, я давно хотел поинтересоваться, а для чего у вас в кандеевских прошивках первые 256 байт поменяны местами со вторыми 256 байтами и ещё какая-то хрень дописана? В гиасовской базе ведь лежат 256-байтовые дампы, а перед ними лепится 256 пустых байт под статистику, и в таком виде 34F04 шьётся, например, Поником, и читается точно также. А у вас сначала конфиг, а потом статистика. Зачем?
Да, В Гиасовской базе лежат 256- байтовые дампы, это для прошив мдл, при записи в модуль добавляются, с адресе 0 до 100 256 байт 0000.
В базе так именно и идут прошивы для мдл в чистом виде самой полезной прошивы в 256 байт, это правильно Вы заметили.
А вот с этим вопросом не понятно :я давно хотел поинтересоваться, а для чего у вас в кандеевских прошивках первые 256 байт поменяны местами со вторыми 256 байтами и ещё какая-то хрень дописана?
А где это у Вас лежат, да ещё с поменяными местами ? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 22:21
washdoc писал:
semyshka писал:
semyshka писал:
Калибровка нужна и для работы с Элвином.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #133 От 11/12/2015 21:52 цитата
washdoc
washdoc
Сообщение #134 От 11/12/2015 21:54 цитата
semyshka писал:
Только при работе через виртуальный COM-порт с другими программами.
Для SkyProg по USB - нет.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #135 От 11/12/2015 23:29 цитата
Ну у НАС лежат, допустим, здеся: http://monitor.espec.ws/section13/topic264117.html
Попрошу заметить, именно дампами. 256 байт нулей + 256 байт конфига.
А где лежат у ВАС - вы и сами в курсе, СкайПрог не принимает нормальный 512-байтный дамп, а принимает нечто в виде 256 байт конфиг + 256 байт статистика + 112 байт ещё чего-то. Вот и возник вопрос. Для примера прикоплю прошивку в вашем формате.
Собственно, человек не смог прошить 512 байтовой через связку элвин+скайпрог(скайпрог ругаиццо), а смог только вот той, что я приложил. Из-за этого весь сыр-бор замешательство сумашествие
  GO4 1264D-07S.rar  501 Байт  Скачано: 528 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #136 От 11/12/2015 23:35 цитата
Не знаю как у Вас, у меня для MDL только 512байт и кушает, на Ваш 624 матерится.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #137 От 11/12/2015 23:37 цитата
washdoc писал:
Короче, требуются пояснения.
У меня лично по понятным причинам СкайПрога нет.
Качнул демку, действительно, кушает 512, 624 не кушает.
Я в растерянности...
Завтра буду допрашивать человека с пристрастием, что у него там и как.
semyshka
Сообщение #138 От 12/12/2015 15:34 цитата
Цвиточег писал:
Вы меня конечно извините ! Вы сами понимаете что сделали? и разницу между прошивкой от Инвенсус и МДЛ ?
Вы просто взяли и испортили прошивку от Инвенсус, переконвертировав, а точней испортив её и с такой прошивкой машина работать не будет, не с модулем от Инвенсус, ни с модулем МДЛ.
SkayProg работает с прошивами в бин формате, хоть сделанными в редакторе, хоть считанными с модуля.
И работает корректно и без нареканий.
Вы не имеете даже полной версии, плохо понимаете в рассматриваемом предмете, а выводы делаете уже...
У нас, как Вы упоминули: и база работает с прошивами и мдл и Инвенсус, быстро, корректно, а главное понятно и просто.
С прошивами можно работать и другими программаторами для мдл, с Инвенсусами только зная и проставляя предворительно то, что надо в прошиву, если это сделать, то можно любым програвмматором по ISP спокойно зашивать прошиву в модуль и всё будет работать.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 16:42
washdoc писал:
Конечно будет ругаться, прошива от Invensys просто испорчена в 512 байт и с такой прошивой, даже если её зашить программатором любым для пзу 24с04, то Сма работать не будет, можете попробывать.
Второе прошива под прод № 31002165, в базе есть только под модуль Invensys, под модуль мдл прошивы под такую модель нет.
Если хотите испортить Сма, то можете зашить такой прошивой....
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #139 От 12/12/2015 16:56 цитата
Эк тебя припекло-то, Семён улыбка
1. Да, я сочинил. 4 года назад. 1 ночь и 1 бутылка водки.
2. Я вполне понимаю разницу между MDL и Invensys. Моя прога вытягивает ТОЛЬКО под MDL, об ином не заявлено.
3. Переименовал, потому как так удобнее МНЕ.
4. Структура была изучена ровно настолько, чтобы вытягивать прошивки для MDL. Тут, понимаешь, ресурсов не хватило: было бы у меня 2 ночи и 2 бутылки водки - то всё могло бы быть иначе.
5. Прога индексирует базу секунд 6-7, написана топорно, никакой оптимизации. Но свою задачу она выполняет, и 6-7 секунд ожидания её не портят.
6. Алгоритм работы проги вообще не виден и, честно, пользователям до лампочки, главное результат.
7. Моя программа ещё никому не навредила, а даже наоборот, очень помогла, и мне самому не в последнюю очередь.
8. Своё мнение о моём понимании предмета лучше вслух не высказывай.
9. Я не вижу ни одной причины, по которой мне может понадобиться ваш СкайПрог.
10. Научились в COM писать - молодцы, достижение. Рекомендую научиться работать напрямую через USB.
11. С рекомендациями касательно что мне делать или не делать смотри п.8.
И самое важное: как видно из предыдущего моего поста, я ещё не выяснил досконально, что именно и как человек шил. Если он пытался прошить Invensys прошивкой в формате MDL, то логично, что у него этого не получилось.
А ты вылез и в обычной своей манере разлился водой по древу, видать плохо идёт бизнес по толканию прошив за червонец. Ты главное не нервничай, это вредно, давление скачет, сердце стучит, голова потом болеть будет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #140 От 13/12/2015 20:11 цитата
Всем участникам спасибо. Театр закрывается. Если у кого-то возникнет ОБОСНОВАННОЕ желание открыть тему - пишите в личку.
Добавлю еще, что есть программные продукты, сделанные за "ночь и бутылку водки", есть плод долгой и кропотливой работы. И те и другие имеют право на жизнь, но не стоит выдавать цветочки за ягодки
