gnom69
Можно с ПЗУ ошибку считать ?
Выдаёт 2H,такой ошибки нет.
По идее в прошивке проц-ра должна быть ошибка.
Постоянно работал насос, программы не выбирались.Взял и затёр память, залил стандартную, появилось возможность выбора 2х программ, всё работает,сам наблюдал, стирка , отжим,а насос работает всегда.Попросили спросить у народа , модуль этот.http://www.ioffer.com/i/genuine-samsung-washing-machine-pcb-dc41-00049a-584932115
Память с ошибками старая эта.
https://yadi.sk/d/icTy7dAkkafae |
рембыттехник
gnom69, ну вроде всё правильно сделал, 2Н это не ошибка, так заложено первой программой - Хлопок. А то что насос постоянно работает? - надо искать.  |
gnom69
| рембыттехник, Выпытал правду.Оказывается , перед этим у него насос сгорел и он статор от другой поставил и стало как есть сейчас.Сказал ему демонтировать плату .Там наверное стандарт, буфер и симистор, под силиконом сразу подгорелостей не наблюдал.Попробую прозвонить цепь. |
рембыттехник
| gnom69 писал: | | рембыттехник, Выпытал правду.Оказывается , перед этим у него насос сгорел и он статор от другой поставил и стало как есть сейчас.Сказал ему демонтировать плату .Там наверное стандарт, буфер и симистор, под силиконом сразу подгорелостей не наблюдал.Попробую прозвонить цепь. |
Только модуль вскрывай без фанатизма. Насосы просто так не горят - ищи причину, а то быть повтору, у гнусов это классика.  |
gnom69
| Пишу - решено было тогда заменой симистора,отвалилась подложка от основания(ни визуально , ни прозвонкой не определялось(механически только).Поставил самый маломощный - 10амп.На основании Упр., или Т2 остался, как он срабатывал - не знаю. |
