Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 110, 111, 112 ... 219, 220, 221  След.
vladlos
Сообщение #1441 от 15/01/2016 10:03 цитата
yura14 писал:
vladlos, E - 66 была, пока не устранишь и перешивать не стОит !!! смех
Попробую поменять реле тена и посмотреть цепи в этой области, но плата индикации тупо пишет e90 и не на что не реагирует. С другими прошивками плата запускается, но программы не совпадают.
Yaroslav
Сообщение #1442 от 15/01/2016 10:45 цитата
Прошивку флеши и фьюзы взял здесь //////////////////////////////////////// прошивку EEPROM c eeprus. СМА запустилась.
Yaroslav
Сообщение #1443 от 15/01/2016 12:42 цитата
Поспешил обрадоваться... При запуске программ сваливается в E15 недовольство, огорчение Поиск прошивки флеши остается актуальным.
yura14
yura14
Сообщение #1444 от 15/01/2016 15:56 цитата
vladlos писал:
...плата индикации тупо пишет e90 ....
Е - 90 это не для мастера. Для мастера совсем другая ошибка ... смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1445 от 15/01/2016 16:22 цитата
Всем привет! Ищу прошивку СМА Beko WKD 26140, модуль 475440, sw AK60HA39A 2818190100. С родной перепутаны кнопки и после старта никаких телодвижений кроме УБЛ. Кому интересно, свое тут.
  000.rar  34.64 КБ  Скачано: 243 раз(а)
Rudaru
Сообщение #1446 от 15/01/2016 16:30 цитата
Yaroslav писал:
Е15 - это криво прошито.
Yaroslav
Сообщение #1447 от 15/01/2016 16:56 цитата
Я знаю, что значит эта ошибка. Поэтому и спрашиваю прошивки.
AlexAV
AlexAV
Сообщение #1448 от 15/01/2016 18:24 цитата
Yaroslav,
Л.С.
prs
Сообщение #1449 от 15/01/2016 22:22 цитата
Alexsander567 писал:
Доброго времени суток всем.
Нужна прошивка на Siemens WS12G240OE FD 9311
Родную прилагаю
Пожалуйста подскажите процедуру входа в тест. ЛС
Спасибо
Слей еще раз как 24С01, а то вроди как ошибочное состояние есть, а кода ошибки нет. И что в обще с машинкой?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 23:34
Dima700926 писал:
Flash отправил на почту, с Еeprom может еще кто нибудь поможет.
kaktus1986
Сообщение #1450 от 16/01/2016 11:47 цитата
Нужна прошивка на СМА BEKO WKL 13560 K. Микроконтроллер стоит Atmega644. Свою выложить не могу, проц. сгорел.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1451 от 16/01/2016 13:08 цитата
Всем привет.
Проверте и исправте прошиву.
Зарание благодарен.
  Bosch_WAE28180_09_FD8705.rar  278 Байт  Скачано: 212 раз(а)
dolgan20
Сообщение #1452 от 16/01/2016 13:20 цитата
vovabumer писал:
Всем привет.
Зарание благодарен.
В личке.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1453 от 16/01/2016 13:35 цитата
dolgan20, Спасибо, помогло классно!
partner911
partner911
Сообщение #1454 от 16/01/2016 14:24 цитата
...СМА Indesit IWSD 61051...
РЕШЕНО
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1455 от 16/01/2016 14:48 цитата
решено
gnom69
gnom69
Сообщение #1456 от 16/01/2016 14:52 цитата
Indesit WISL102(CSI) , померла во время стирки.Симптомы - при включении в сеть(люк закрыт), сразу срабатывает замок, индикации срабатывания не было.Модуль пропаял и залил другую прошивку, на дурака(28385600031),замок(индикация) загорелся и программы выбираются - но тупит, молотит двигатель - насос .Микропрограмма-сам пр-ор умер ? На машинке 385600005 706160355, модуль 215009152.02.Родную проверил - контрольные суммы совпадают.https://yadi.sk/d/8Phf-zhDn6rxu
С родной прошивкой, не видит замка .
gnom69
gnom69
Сообщение #1457 от 16/01/2016 18:45 цитата
неодобрение
yura14
yura14
Сообщение #1458 от 16/01/2016 19:09 цитата
gnom69 писал:
Indesit WISL102(CSI) , померла во время стирки...
Так стирок - то 3595 !!! смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1459 от 16/01/2016 21:44 цитата
prs, спасибо, совместил твой софт с родным еепром на новом проце и все заработало!
prs
Сообщение #1460 от 16/01/2016 21:46 цитата
Dima700926 писал:
подмигивание классно! браво!
