Chuzhoj
Всем доброго дня! Имеется модуль 6870ЕС9099А от СМА
LG WD10150N. Никак не могу подключить к нему на столе прессостат DN-L11X, чтобы убрать ошибку PE. Никаких данных по нему в нете не нашёл. Народ говорит разное, одни говорят, что там катушка и 2 кондёра, другие говорят, что там чип-генератор. По всем сервис-мануалам, которые мне удалось найти на эту СМА подключение этого прессостата абсолютно бредовое-1 и 3 нога на корпус, 2 на +5 вольт. Подскажите, кто знает, как он всё-таки должен быть подключён к этому модулю? |
Dima700926
| Там катушка с кондерами. Средняя нога на -5в, крайние - в схему генератора. |
Chuzhoj
| Dima700926 писал: | | Там катушка с кондерами. Средняя нога на -5в, крайние - в схему генератора. |
Это я уже уяснил, а вот на какие ноги из 6-ти на модуле подключается катушка? |
vrybalkin
Бессовестный Арбуз
| Chuzhoj писал: | | . По всем сервис-мануалам, которые мне удалось найти на эту СМА подключение этого прессостата абсолютно бредовое-1 и 3 нога на корпус, 2 на +5 вольт. Подскажите, кто знает, как он всё-таки должен быть подключён к этому модулю? |
Дайте ссылку (ссылки), пожалуйста, если есть возможность. |
Chuzhoj
| Бессовестный Арбуз писал: | | Chuzhoj писал: | | . По всем сервис-мануалам, которые мне удалось найти на эту СМА подключение этого прессостата абсолютно бредовое-1 и 3 нога на корпус, 2 на +5 вольт. Подскажите, кто знает, как он всё-таки должен быть подключён к этому модулю? |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// удалено| Сообщение Администрации : | Ссылки кидай в личку! | Добрался до машины, разобрался: 1-ая нога прессостата на 3-ий пин, 2-ая нога на 6-ой пин, 3-я на 2-ой пин. Тема закрыта. |
