INDESIT WIDL-106EX ошибка аппаратная? или программная?
balandas
Сообщение #1 От 25/01/2016 19:11 цитата
День добрый!
Стиральная машина INDESIT модель WIDL-106EX Электронный модуль - EDT0118.11 В процессе работы СМ заметил, посторонние щелчки (типа эл.пробои) и запах прогара проводки. Машинку экстренно обесточил. Вскрытые показало не чего криминального. Путем обнюхивания установил, что прогорела колодка и клеммы на плате электронного модуля, а именно контакты электроклапана сушки.На ЭМ пробило симистор Q10, а он за собой потащил R 560ом и 1к , аналогично и Q9(УБЛ) – всё заменил. Включил плату на столе 12в и 5в есть, но ЭМ сразу оказывается в положении ON, включились все реле и симисторы, на УБЛ есть 220в если замкнуть контакт то включаться все потребители. Грешил на uln, но симисторы (УБЛ, ТЭН сушки, вентилятор сушки) идут не через неё. На плате управления F12. Генерацию не проверял, ПЗУ не читал, пока нечем. Может я ошибаюсь, но ощущения такие что проц не корректно закончил, а сброса нет.
ПРОШУ совета это ошибка аппаратная? Или есть ещё надежда что программная!
yura14
yura14
Сообщение #2 От 25/01/2016 20:05 цитата
balandas писал:
... Или есть ещё надежда ...
Надежда - наш компас земной, а удача, - награда за смелость ( слова из песни в исполнении Анны Герман ). смех
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 21:11
balandas писал:
... но симисторы (УБЛ, ТЭН сушки, вентилятор сушки) идут не через неё...
Это болезнь стирально - сушильных МА, серии WIDL. Кто с этим сталкивался, устанавливают затем " солнцезащитные козырьки "...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 26/01/2016 01:42 цитата
Да нюхай дальше, хобот в помощь. Раз сам, а не мастер.
