СМА BOSCH WAS24442OE, опознать элемент
prodex
Сообщение #1 От 12/02/2016 17:57 цитата
СМА BOSCH WAS24442OE. Пробит драйвер IKCS12F60AA, SMD-перемычка и R37. R37 тот, что между радиатором и сетевым трансформатором (к сожалению четкого фото этого места добиться не удалось). Драйвер сегодня пришел, перемычку заменил, в R37 прожгло дырку, так что надпись номинала если и была, то обуглилась. Может кто подскажет, что за резистор?
Заранее благодарен.
Сообщение #2 От 12/02/2016 18:04 цитата
prodex, профиль...
prodex
Сообщение #3 От 12/02/2016 18:18 цитата
Что не так с профилем?
Сообщение #4 От 12/02/2016 18:22 цитата
prodex, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: .
prodex
Сообщение #5 От 12/02/2016 19:08 цитата
Откуда - есть, род занятий и интересы - добавил, сайта нет.
Сообщение #6 От 12/02/2016 19:10 цитата
prodex, переношу ...
evgenii66
Сообщение #7 От 12/02/2016 19:14 цитата
1.Ничего в профиле не появилось.
2.Процессор проверял, живой?
А то может и не стоит дальше искать, модуль такой есть, но не дома, завтра могу глянуть.
prodex
Сообщение #8 От 12/02/2016 19:22 цитата
Прошу прощения, при заполнении профиля автоматом нажал правую кнопку, а там "Очистить". Исправил. Процессор не проверял. Думаю сначала необходимо исправить явно выраженные поломки. Благодарю за "завтра могу глянуть". Буду ждать.
evgenii66
Сообщение #9 От 12/02/2016 19:32 цитата
Обычно начинают с того, чем ты решил закончить, но дело твоё.
prodex
Сообщение #10 От 12/02/2016 19:38 цитата
Так то оно так, но вот схемы не имею, найти не получилось. Владелец СМА уже приобрел другую, предупрежден о риске, но настаивает на пробном запуске. Так что вот такая ситуация.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 От 13/02/2016 00:25 цитата
Пори!Мать зашьет смех
evgenii66
Сообщение #12 От 13/02/2016 14:15 цитата
prodex писал:
А ты по поводу отсутствия схемы пожалуйся на Bosch, что не предоставили. Тебе что, для проверки процессора схема нужна? Да, и по поводу сопротивления, прозвонил показывает 1.0 кОм. номинала не видно, выпаивать не буду.
prodex
Сообщение #13 От 13/02/2016 17:01 цитата
Схема нужна, хотя бы узнать назначение выгоревшего резистора, т.е. можно ли подавать питание на модуль без него. Процессор и полупроводники проверил пока без питания, пробоя нигде нет. Теперь можно попробовать включить, ну а потом уже проверять процессор, насколько это возможно без схемы.
vasilt
Сообщение #14 От 15/02/2016 16:55 цитата
R37= 1кОм, 4 Вт.
prodex
Сообщение #15 От 15/02/2016 19:22 цитата
Спасибо всем, кто принимал участие. Деталь опознана. Тему можно закрыть.
