san06
На модуле управления написано Procond: 451513163,ELUX 132120014
EW3w16004952
После чистки тэнов и их подключения со слов хозяина стиралки
произошел "бах".. Были заменены, начиная с силовой части R77,сама шим tny253,D8,D9
cтабилитрон 5,1в транзисторы Q7,Q8 с резисторами R79.К81 u11 uln2004
попробовал подключить подав на контакты J6/2 и J6/1 220в вне стиралки так сказать "на коленках"
но, шим не запустилась так как
на конденсаторе выпрямителя ничего нет попробовал отсоединить 5н шим, напряжение на
емкости поднялось до 120в но нагрузку отсоединял,подключив 5н назад ноничего не изменилось
чувствую что плате ..па но хотелось бы блок питания запустить попробовать.
w_1000_dd.jpg 51.52 КБ Скачано: 542 раз(а)
regiss
| san06 писал: |
Если померло столько деталей, то вместе с ними, как минимум, должны были помереть ещё две : проц GP32 и еепром 24с64.
А про мелочевку, что питается от 5вольт, я даже не говорю. |
vrybalkin
san06
| vrybalkin писал: | | san06, Почта. | спс!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 16:01
А про мелочевку, что питается от 5вольт, я даже не говорю.[/quote]
согласен подскажите тогда данный модуль меняется только на идентичный чтобы совпадали Procond: 451513163,ELUX 132120014
EW3w16004952 ...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 16:03
цитирование неудачно  |
regiss
| san06 писал: |
EW3w16004952 ...
Модуль меняется на ЛЮБОЙ, главное чтобы совпало расположение кнопок и светодиодов.
А нужный софт и конфиг прописываются, при условии, что проц будет флешовый. |
san06
попробовал снять дамп с еепромки посталом не знаю с чем сравнить
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 12:24
заполнена до 0011F0 дальше ячейки FF
backup_eeprom_011.rar 2.64 КБ Скачано: 433 раз(а)
yura14
san06, 24С64 - живая. Последняя сохранённая ошибка Е - 71.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 14:44
| san06 писал: | На модуле управления написано Procond: 451513163,ELUX 132120014
EW3w16004952 ... | Это просто набор цифр и букв. Информацию выкладывай с бумажного стикера пластиковой коробки. Та информация важна !!! |
san06
на коробке
016.JPG 76.92 КБ Скачано: 510 раз(а)
yura14
| 914780902-00_W1D00200 Теперь стал виден какой софт. |
san06
| попробовал генероттором подать на первичку т1отключил нагрузку по 5 в блок выдает 5в и 11,6 при подключении питание по 5в падает до 4,4 и соответственно 10в и как то нехорошо греется процессор |
regiss
| san06 писал: | попробовал подключить подав на контакты J6/2 и J6/1 220в но, шим не запустилась так как
на конденсаторе выпрямителя ничего нет. |
Как может запустится БП если 220В. подавать на эти контакты?  |
san06
| regiss писал: | | san06 писал: | попробовал подключить подав на контакты J6/2 и J6/1 220в но, шим не запустилась так как
перепутал на контакты J8-1,J8-2  |
