Yogene
Сгорела обмотка статора, восстанавливать нецелесообразно. Просьба помочь подобрать двигатель.
Обозначение на шильдике:
U112 G55
DH083202 009 F5 1295
Внешний вид и шильдик на сгоревшем:
Фотографии в альбоме
Поиск по обозначениям результатов приемлимых не даёт, искать надо по модели машины. На какие ещё машины ставятся такие двигатели? |
рембыттехник
| Yogene писал: | | Сгорела обмотка статора, восстанавливать нецелесообразно. |
Ну если только статора? работы максимум пол часа +сушка, или тысяча рублей.  |
Yogene
| Там половину обмотки сматывать надо, перегоревший провод замкнул через сердечник на массу и поплавил окружающие витки. На сайтах объявлений есть предложение подобных машинок с другими неисправностями на запчасти, но не могу быть уверен, что движки одинаковые... |
рембыттехник
| Yogene, обмотчикам отдай, провод там не сматывается, а выкусывать надобно и новым проводом катушкой укладывается. |
korotkov525
рембыттехник, -чувствуется старая школа ..... еще помню в2000 г... мы разбавляли эпоксидку спиртом особой очистки, ..
аФФтару- расстояние м/у лапами , и длину выступа вала ... |
Yogene
korotkov525,
С морды между лапами 152 мм, диаметр отверстий (без подушек) 16 мм, вылет вала от передней поверхности ушей 55 мм.
Лап, кстати, три штуки. Если смотреть с морды, лапами вверх (рабочее положение), то слева одна лапа под натяжитель, справа - две лапы с соосными отверстиями под цапфу. |
korotkov525
Yogene
| Задняя одна. Соответственно толщина лапок в местах посадочных отверстий - 15 мм, расстояние между лапами в свету (т.е. между встречными плоскостями) - 78 мм или около того (мотор разобран, без шпилек крышки несколько люфтят). |
korotkov525
у меня лежит от занозы . с твоими размерами , но он с 4 мя лапами, видел трех ногие у ардо и у zанозы, что у них там в Австрии можно , в сязи с санкциями , можно заказать - большшшой вопрос, поэтому. ищи донора, либо перемотай , как посоветовал рембыттехник, - ничего мудреного тут нет, правильно каркас вырезать....
как ? В личку... |
Yogene
Собственно, тема и открыта, чтобы найти потенциальных доноров, т.е. модели машин, где такие же движки применяются.
| Yogene писал: | | На какие ещё машины ставятся такие двигатели? |
Перемоткой сам заниматься не буду точно, к тому же подшипники уже хрустящие. Видел в продаже Euronova 1150 на разбор, выглядит также, управление такое-же, но что там внутри, подойдёт ли движок - не понятно... |
German43.7
| Yogene писал: | Собственно, тема и открыта, чтобы найти потенциальных доноров, т.е. модели машин, где такие же движки применяются.
Так если продают на разбор, внутренности посмотреть разрешат...
Свяжись с продавцом, узнай какой мотор там установлен, размеры посадки и вылет шкива.
Или разбор в другом городе? государстве? галактике? |
| German43.7, "Или разбор в другом городе? государстве? галактике?" - точно так.... |
