mykben
Пришла машинка с дефектом - не стартует. Выбор программы происходит нормально (опции и т.д..). При нажатии СТАРТ блокирует дверь и не происходит больше ничего... Кнопка старт моргает постоянно. На повторное нажатие не реагирует никак. На продолжительное нажатие (+3сек - сброс) начинают моргать 3 лампы(без периодичности) и одна горит постоянно (ошибка?). Сделано/проверено: замок двери новый, насос рабочий (проверял прямым подключением), датчик уровня (pressostat) рабочий (подключал заведомо рабочий), мотор, щетки, термодатчик (30Ком), селектор на модуле промыт... Куда дальше? память?
| IMG_20160304_124405.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.08 КБ |
| Просмотрено: |
326 раз(а) |
| IMG_20160304_124426.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
281.42 КБ |
| Просмотрено: |
335 раз(а) |
| IMG_20160304_124442.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.13 КБ |
| Просмотрено: |
331 раз(а) |
vservice
| Ну, вообще-то датчик температуры должен быть 20ком при комнатной температуре. |
mykben
Да еще забыл добавить, при попытке запуска тест режима (нажатая кнопка опции снежинка + вторая программа по часовой стрелке 60º хлопок) загораются все лампы индикации, но не реагирует на следующее нажатие на старт/пауза...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 13:42
вместо датчика вешал сопротивление 20ком, без изменений... |
тю
прошиву слей и сюда
глянем |
washdoc
| Селектор внимательнее глянь. |
evgenii66
| mykben писал: | | ...Сделано/проверено: замок двери новый, насос рабочий (проверял прямым подключением), датчик уровня (pressostat) рабочий (подключал заведомо рабочий), мотор, щетки, термодатчик (30Ком), селектор на модуле промыт... Куда дальше? память? |
Ничего не сказано про _ _ _. Частая причина поломки Candy. |
mykben
...evgenii66.... ничего не сказано про что? Частая причина поломки Candy....? Знаю селектор проблематичный у канди... но я писал что промыт и проверен... номиналы сопротивлений соответствуют, контакты без окиси и поджаты... может еще какие головняки у этой модели?
...тю... прошивку как солью сразу выложу ... |
Dim-
| mykben, слей епром Атмеги (2кб) и посмотри на моём сайте статистику ошибок. Возможно, это тебе поможет. |
Рифат
Обыкновенный человек
лампочка тебе поможет  |
mykben
извиняюсь за задержку с ответом... слить епром не удалось (а точнее залить новый - соответствующий...), выдает ошибку.. какую именно не могу сказать, т.к. попытка программирования делалась в авторизованном центре, а ихний прграматор льет прогу сверху старой, не интересуясь старыми проблемами... Пришел к выводу - заказал новый модуль... Думаю тему можно считать закрытой... Всем спс! |
