Dima700926
Ну что сказать... Типический "продвинутый клиент", который щетки прошивкой лечит.
Владимир 31 84 21, реле при подозрениях меняют, а не "ковыряют". Ваабче, мастера вызови, пока тебя все не послали к другой машинке. |
рембыттехник
| Владимир 31 84 21 писал: | ни хрена так же 08 и я сейчас этот блок раздолбаю Реле поменял та же история на отжиме покрутит и в 08 |
А ты как батенька хотел? На хлеб с маслом и с икоркой трудится надобно, тут головой надо думать, понимаишли  |
vrybalkin
| рембыттехник, Третья страница заканчивается, а дальше что? |
samba3554
[quote="Dim-"][b]Владимир 31 84 21[/b], f08 возникает тогда, когда на обеих ножках МК по контролю за состоянием "пустой" и "полный" бак одновременно присутствует логическая 1, и прошивка тут ни как не при чём.
Т.к. у тебя ошибка возникает при пустом баке, логично предположить, что ложное срабатывание происходит по цепи полного бака.
Эту цепь и нужно смотреть. Если ты так уверен, что дело в модуле и при этом не в реле ТЭНа, рассмотри под лупой на плате всю цепь контроля за полнотой бака. Возможно где-то между дорожками и пайками какая-нибудь гадость, через которую попадает левый ток на эту самую цепь.[/quote]
клиентское долбать нельзя, не лезьте в контроллер и прошивку, для начала тест всего -
1.убл
2.клапан
3.пресс
4.тен
5. двигатель
6.помпу
7. свой тестер.
отдельно не используя модуль управления! и если все норм, то в путь, искать неисправность модуля, только проверяй как положено. а то, тут мерили сопротивление тахо. и пресс. в ведро и коды ошибок не понятны. |
vlad178
| у меня такая хрень была, когда клиент переставил провода на прессостате. |
тю
так тут тоже вроде клиент !!
мастеру три страницы НЕНУЖНЫ !!! |
Владимир 31 84 21
| всем большая благодарность реле действительно в nc то 0 ом то какое то значение показ. куплю новые поставлю отпишусь. а до города не доехать т.к. в няньках сижу уже месяц с сыном. поэтому хотел реле восстановить а т.к. количество циклов реле отработало бесполезно его восстанавливать потому что буржуйское. |
Владимир 31 84 21
всем доброй. ночи хочу выложить сюда прошивку слитую и прошивку которую новую заливал и пробовал тестить можете сравнить какие неисправности выдают, прошу тк не разобрался где тут копать
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 01:34
пресостат кстати тоже разбирал и контакты на нём чистил были подгоревшие, залил обратно родную прошиву и р-ки замен. на новые завтра пойду опять и прозвоню все еще раз. вот схема, правда проц v2.22
ariston dump als88xeu.txt 2 КБ Скачано: 277 раз(а)
pro diag.txt 2 КБ Скачано: 241 раз(а)
рембыттехник
Вроде тебе уже все дали для решения?  |
Владимир 31 84 21
все заработало... только обидно так и не понял в каких цепях ошибка??? клиент доволен... терпеливый оказался.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:08
если можно ??? давайте разберём по зап частям, Машина работает а я так суть и не понял
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:12
если ты дурак так и не поймешь, в этом роде писать не надо сам понимаю |
KSA_VoRoN
| Владимир 31 84 21 писал: | всем доброй. ночи хочу выложить сюда прошивку слитую и прошивку которую новую заливал и пробовал тестить можете сравнить какие неисправности выдают, прошу тк не разобрался где тут копать
пресостат кстати тоже разбирал и контакты на нём чистил были подгоревшие, залил обратно родную прошиву и р-ки замен. на новые завтра пойду опять и прозвоню все еще раз. вот схема, правда проц v2.22 |
Владимир 31 84 21
В следующий раз выкладывай прошивку в бинарном формате .bin
ДОБАВЛЕНО 05/03/2016 03:12
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (1462-1462).
Вероятнее всего прошивка исправна.
Размер файла:.........................2048 байт
Тип прошивки/электроники:..................EVOI
Модель:................................ALS88XEU
Серийный номер:.......................212186119
Код прошивки:.......................28225190010
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :......................160
Понижены обороты отжима :...................391
Отжим исключен :.............................19
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............173
Перебои в сети :.............................48
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................3
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :.............
pro diag
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (12F9-12F9).
Серийный номер:.......................000000000
Понижена температура :........................0
Понижены обороты отжима :.....................0
Отжим исключен :..............................0
Понижены обороты по дисбал. 2 :...............0
Перебои в сети :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Старожил Глубокомысленный
| У меня такая машинка, был этот глюк, решилось пропайкой проца. Ноги были окислены. Машинке лет 13-14, ещё двигатель раз горел, остальное всё родное. Умели раньше делать вещи. |
Рифат
Обыкновенный человек
А у меня один раз собака сдохла. Даже уже не один раз-а уже несколько. Вот так вот.  |
стопыч
| Yaroslav писал: | МЛЯ, Наверное, еще стопарь не помешает  |
Не, не помешаю! Ну нет у человека новых реле, вот он и чистит их... Недочитал последнюю страницу. Вот это дело верное - замена новыми.  |
