сма атлант 50с82 не сливает воду
kartmannn
Сообщение #1 от 31/03/2016 15:46 цитата
Добрый день.Помогите кто чем может.Проблема такая,на сма атлант 50с82 сгорел симистор помпы и пара резисторов заменил но ни чего не изменилось,как не сливала так и не сливает.Я еще не опытный в этих вещах но хотелось бы узнать кроме процессора может еще быть причина?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:05
аууууу есть кто?
 Размер файла:  261.74 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
disel 33
Сообщение #2 от 31/03/2016 16:34 цитата
а помпу проверить слабо? а потом уже дальше лезть к процу
kartmannn
Сообщение #3 от 31/03/2016 16:36 цитата
помпа рабочая
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:39
поставил вместо z0103 mac97a8 помпа работает постоянно ставлю z0103 слива нет
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:53
это не замок случайно?
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #4 от 31/03/2016 17:13 цитата
kartmannn писал:
симисторы, которые ты ставишь - аналоги! не смущает поведение?
kartmannn
Сообщение #5 от 31/03/2016 17:17 цитата
а там изначально стоял z0103
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 17:26
так что остается проц?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 от 31/03/2016 17:39 цитата
kartmannn писал:
У тебя с одним симом насос постоянно включен, с другим - постоянно выключен. Ты их где берешь, в мусорке? Поставь нормальный сим для начала. А про проц не нужно спрашивать, нужно отследить, с какой ноги проца сим управляется и посмотреть, есть ли там сигнал в нужный момент.
vano282
Сообщение #7 от 31/03/2016 19:19 цитата
kartmannn, читай выше тема с твоей проблемой. Решайте сообща.
kartmannn
Сообщение #8 от 31/03/2016 20:14 цитата
резистор на субмодуле 100 ом в обрыве
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:17
как закрыть тему?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:23
ВСЕМ СПАСИБО
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 31/03/2016 20:27 цитата
kartmannn писал:
резистор на субмодуле 100 ом в обрыве ...
Заработала ? Если надо проц или суб-модуль, - могу помочь.
kartmannn писал:
... как закрыть тему?
В первом своем сообщении (справа) нажимаем "изменить", исправляем (дописываем) в заголовке темы слово (РЕШЕНО), модератор увидит, - и отметит.
kartmannn
Сообщение #10 от 31/03/2016 20:31 цитата
[quote="Александр Михалыч"]
kartmannn писал:
Заработала спасибо
