Kaskad11
| regiss, согласен. А что мешает этому конденсатору с таким же успехом защищать и контакт пресса? |
regiss
А сколько раз (по прогнозам производителя) за весь срок службы СМА сработает ЗАЩИТНЫЙ (от затопления) контакт пресса??? Один, два ...или не одного???
И при этом сколько десятков тысяч раз сработает реле? |
Kaskad11
| regiss, тоже верно. Только производитель тоже весь в раздумьях - то ставит конденсатор, то нет. |
Linkoln_as
nikin_n
BEKO WME 23580T облагодетельствуйте кодами обрамлений люка... пожалуйста.
внутреннего и наружного.
vrybalkin
| nikin_n, 2821140100, 2821130100. |
nikin_n
2821140100 (Нижняя картинка )
непонятка, у "моей" слева 4 отверстия под саморезы..
Рифат
Обыкновенный человек
nikin_n,а если будешь менять обе половинки?  |
nikin_n
А если там еще и расстояние между вырезами под петли отличается ? Кронштеин заодно, с передней стенкой ?  |
Рифат
cobalt33
Добрый день! Подскажите пжл что за стиралка такая,что за бренд или чей клон(не нашел инфы)
nikin_n
рембыттехник
| cobalt33, Максим а накуй он тебе нужен? Модуль засвети, и в чем проблема? |
cobalt33
с машинкой все нормально,досталась на запчасти, просто интересуюсь "в целях повышения образованности - Печкин"
nikin_n -спасибо,тоже думал что турок ,только бекошный. |
vlad178
кто подскажет длину внутреннего кольца фиксатора манжеты для zanussy zwh6100v?
забыли поставить на заводе ((
ее код 405 51 13-54/4 |
некрас
Сделанный в СССР
| Подскажите, пожалуйста, код петли люка СМА Bosch WAQ 24441 OE. |
regiss
| некрас писал: | | Подскажите, пожалуйста, код петли люка СМА Bosch WAQ 24441 OE. |
Подсказываю - 00627049. |
некрас
Сделанный в СССР
Kaskad11
| vlad178 писал: | кто подскажет длину внутреннего кольца фиксатора манжеты для zanussy zwh6100v?
забыли поставить на заводе (( |
vlad178, а самому замерить на машинке слабо? |
рембыттехник
| На узких машинках, когда засирается манжета, скрипит от трения. Иногда помогает кипячение манжеты в лимонке, а есть более эффективные способы лечения? |
