Нужны ли такие проекты?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #41 От 14/04/2016 13:13 цитата
я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства)
Интересно ...Можно цену ?
Алеkсандр
Алеkсандр
Сообщение #42 От 15/04/2016 01:14 цитата
Сколько стоит ??? можно в личку.
Klop
Сообщение #43 От 15/04/2016 21:10 цитата
и какова будет скорость перебора (и при какой тактовой на МОН8) ?
Yaroslav
Сообщение #44 От 16/04/2016 21:32 цитата
Klop писал:
и какова будет скорость перебора ?
Отвечу, так. По проге, с подбором SS. Она в принципе почти готова, но ведь тупой перебор не вариант подмигивание Поэтому, сейчас Ярослав занимается оптимизацией/доработкой алгоритма и как только откатаем на программаторе дадим все ответы... Думаю, на следующей неделе все закончим улыбка
Все было бы быстрее, если бы не параллельный проект по Бош подмигивание
papa7
papa7
Сообщение #45 От 17/04/2016 15:02 цитата
Yaroslav писал:
.. я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства). Проект совместный с Ярославом улыбка ...
Прогер расчитан на подключение через USB?
В России - это хорошо.
Подробнее можно в личку.?
Yaroslav
Сообщение #46 От 27/04/2016 22:28 цитата
Ярослав полностью в проекте Бош, поэтому проект с MON08 малость задерживается недовольство, огорчение
Но, это дало возможность подумать и мне.
Klop писал:
Готов прогер на 9.8304. Вчера испытали и готова печатка на 9.8304 и 4.9152 (с возможностью переключаться). Если есть интерес - подготовим оба варианта.
papa7 писал:
Готовые, проверенные проекты - подключение через COM.
Если есть интерес - доработаем улыбка
Yaroslav
Сообщение #47 От 27/04/2016 23:06 цитата
Я, конечно, понимаю, что вся эта тема с MON08 для песочницы улыбка Мне выгоднее прошитый проц продать... Но, под эту музыку стала вытанцовываться одна интересная задумка... Опять таки для начинающих, но...
papa7
papa7
Сообщение #48 От 28/04/2016 01:04 цитата
Yaroslav писал:
Где же я COM найду теперь? Опять переходники мудрить?
Конечно usb интересен (не только мне).
тю
тю
Сообщение #49 От 28/04/2016 08:34 цитата
papa7,
papa7
papa7
Сообщение #50 От 28/04/2016 10:26 цитата
"тю"
Спасибо, но это и называется городить. Я сейчас CP2102 использую
  adapter cp2102.rar  362.89 КБ  Скачано: 254 раз(а)
Klop
Сообщение #51 От 28/04/2016 14:28 цитата
Klop писал:
именно в циклах подбора за 1сек.
mr.black
mr.black
Сообщение #52 От 29/04/2016 19:08 цитата
Klop, скорость перебора зависит от тактирования (и не только). С тактовой частотой как обычно (9 с копейками) она не так велика, но учитывая, что будут еще и алгоритмы перебора, шансы найти довольно велики.
papa7
papa7
Сообщение #53 От 29/04/2016 19:59 цитата
Yaroslav писал:
Так "там" уже на USB
Yaroslav
Сообщение #54 От 29/04/2016 21:00 цитата
Дык, "там" и работать начали раньше улыбка
У нас через переходник USB-COM тоже все работает. В том числе программа Ярослава. А в прогер CP2102 добавить - дело техники подмигивание
papa7
papa7
Сообщение #55 От 30/04/2016 00:05 цитата
Yaroslav писал:
Новая, по БОШ?
Так добавьте, её ещё после этого обкатывать надо будет.
Товар должен быть конкурентоспособным, чтоб "за державу обидно" не было подмигивание
Yaroslav
Сообщение #56 От 30/04/2016 10:46 цитата
По Бош с программатором. Ессно, USB подшучивать, дразнить
papa7
papa7
Сообщение #57 От 30/04/2016 10:59 цитата
Yaroslav
личка
sashko65
Сообщение #58 От 01/05/2016 17:34 цитата
Вопрос по Бошам очень интересный, как конектиться будем в модуль подмигивание И....модуля то разные улыбка И скажем что вообще прога по бошам будет уметь делать)))
yura14
yura14
Сообщение #59 От 02/05/2016 01:06 цитата
sashko65 писал:
...как конектиться будем в модуль подмигивание ...
Как, как ??? Как обычно, четыре проводка или три ... смех
papa7
papa7
Сообщение #60 От 02/05/2016 01:39 цитата
yura14 писал:
sashko65 писал:
Это про ПО или прогер?
4 - это, если к модулю...
На 3 очень интересует ПО.
В начале про mon08 разговор был. А сейчас?
