bRush
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема следующая.
На модуле Ardo Minisel (546078700) выгорел разъем для силовых цепей и часть платы под ним, КЗ в триаках УБЛ и одного из клапанов. Также сгорела близлежащая проводка.
После восстановления модуль заработал, но одно из реле реверса постоянно включено. Соответственно, нет вращения в одну сторону. Похоже, выбит один из портов процессора.
Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле? Кто-нибудь так делал вообще? |
regiss
| bRush писал: | Вопрос к опытным мастерам.
на первый взгляд, два порта - это избыточно |
Опытные мастера ОНАНИЗМОМ не занимаются, они меняют проц, прошивают его, и машинка - как новая. |
Evgenij75
| regiss писал: |
Алеkсандр
bRush .Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле?
Извини ты сам понял чего хочешь добиться если ДА то флаг тебе в руки еб*сь сколько хочешь.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 23:58
bRush
| regiss писал: | | Опытные мастера ОНАНИЗМОМ не занимаются, они меняют проц, прошивают его, и машинка - как новая. |
Ну как то же они стали опытными... Или опыт приходит с заменой модулей на новые по заветам производителя?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:58
Заменить проц нет возможности.
С клиентской стиралкой тоже не стал бы заниматься такой порнографией, но машинка родственников. Надо починить.
Тем более интересно, будет ли машинка работать нормально, если повесить обе релюшки реверса на один порт |
Алеkсандр
сходи в мастерскую по ремонту телефонов и там тебе поменяют проц
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:06
Вот это ты тут зря пишешь в этом форуме всегда помогут. Сам не раз проверил на своих темах если вопрос дельный |
Цвиточег
Ну как она по-твоему будет работать нормально? Ну добьёшься ты вращения в одну сторону. Но в другую-то не будет!
Допустим, ты даже триггер туда впихнёшь, и у тебя в теории движок должен крутиться в разные стороны будет. Но суть в том, что когда проц будет пытаться крутить двигло в другую сторону - т.е. задействует неисправный бит порта - то ты об этом не узнаешь. Сымитировать не получится.
Короче, не майся дурью.
Купи проц и поменяй. Люди продают прошитые процы. Спроси - подскажут. |
bRush
| Цвиточег, по-моему здесь не триггер нужен, а инвертор. Когда включена одна релюха, другая должна быть отключена, и наоборот. Нарисовал схему и оказалось инвертор даже впихивать не надо, он уже есть в составе модуля! Если взять сигнал с коллектора транзистора, управляющего реле, то он будет как раз противоположен сигналу порта, который приходит на базу. Но есть одна проблема... |
cobalt33
| прошитый проц стоит 12$, поменять и забыть. |
Мелиор
| bRush писал: | | Но есть одна проблема... | Да. задержка между вращением туда-сюда.
И еще думаю возникнут проблемы с отжимом |
Рифат
Обыкновенный человек
| Алеkсандр, а ты шьёшь MS908...........? |
Yaroslav
| cobalt33 писал: | | прошитый проц стоит 12$, поменять и забыть. |
Продашь? |
cobalt33
| Yaroslav писал: | | cobalt33 писал: | | прошитый проц стоит 12$, поменять и забыть. |
Продашь? |
не продам,в разных странах живем. |
Yaroslav
Н-да, профиль не посмотрел  |
bRush
| Мелиор писал: | | bRush писал: | | Но есть одна проблема... | Да. задержка между вращением туда-сюда.
Пока проблема проще, рассчитать параметры дополнительного резистора: 15-20В на коллекторе многовато для подачи на базу другого ключа.
А что с задержкой? И какие проблемы могут быть с отжимом? |
Yaroslav
bRush, на фига рассчитывать резистор - добавь после него стабилитрон  |
Мелиор
| Как что с задержкой? Машинка вращает барабан в одну сторону, потом пауза, потом в другую. Как ты собираешься обеспечивать паузу? Про отжим вообще пока молчу |
bRush
| Yaroslav писал: | ...добавь после него стабилитрон  |
Можно попробовать и стабилитрон. Но хотелось бы минимизировать вносимые изменения. Резистора должно хватить |
Yaroslav
| Мелиор писал: | | Машинка вращает барабан в одну сторону, потом пауза, потом в другую. Как ты собираешься обеспечивать паузу? |
Разве у него проблема с управлением сима? |
Мелиор
Yaroslav, нет. Не хочу лезть в циклограмму, но по-моему сначала срабатывает реле, потом открывается сим, потом отключается реле, потом закрывается сим и потом срабатывает другое реле... Если я прав, то у bRush реле будет переключатся раньше, чем закроется сим
Хотя... Может я и ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 23:56
Смешно будет, если у автора окажется типовая холодная пайка  |
