Мелиор
| рембыттехник, от кипячения в кислоте должен быть как раз таки обратный эффект - разбухание |
Mitya80
| Ребята ни какой инфы по данной машинке Vestel F2WM 840(модель тоже из инета взял похожую) подскажите кто владеет информацией по кодам ошибок...или хотя бы что за ошибка..в вертикальном ряду (температура)мигают два верхних светодиода,завтра постараюсь более точную модель узнать |
alexu
| Mitya80, у вестелов иногда коды в инсрукции прописаны |
Александр Михалыч
| рембыттехник писал: | | ..... , а есть более эффективные способы лечения? |
Валер, если это вопрос, - то ответ в почте.
ЗЫ Если ты этого еще не видел, будешь долго смеяться.  |
Mitya80
| alexu писал: | | Mitya80, у вестелов иногда коды в инсрукции прописаны |
Спасибо вопрос снимается  |
Mitya80
| Еле выбил модель машинки mlwm84,теперь понять бы какой там замок стоит,как у всех vestel или что то изменилось |
Fenster
Приветствую, господа и пролетарии.
Есть ламерский вопрос.
На сколько я помню, на DMPU сначала загорается лампочка, потом срабатывает УБЛ.
Кто уверен, подтвердите пожалуйста. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Fenster, учи матчасть - на машинках с DMPU, как кстати и с DMPA - УБЛ и сигнальная лампа запитаны напрямую от КА  |
Kaskad11
| Принесли модуль LG 6871EC1092K, со слов клиента машинка WD80240N. Может у кого есть схема, что б на столе подключить? |
vrybalkin
Kaskad11
| Спасибо большое. То, что нужно. |
рембыттехник
| Александр Михалыч писал: |
Саш, поначалу даже не поверил, что это рекомендация производителя. И сколько мои хлопцы их выкинули? Век живи и век учись.  |
Юрий Федорович
| Доброго дня, ребятки попала в ремонт сма ARISTON 109 EU с обломанной крестовиной барабана, инфы нарыть не могу, может кто знает заказной номер |
Рифат
Обыкновенный человек
Валера, это про ...... бумагу ?  |
Александр Михалыч
| рембыттехник писал: | ....., поначалу даже не поверил, что это рекомендация производителя. ...  |
Тут на форуме этот "метод" уже обсуждался.
| Рифат писал: | Валера, это про .... бумагу ?  |
Рифат Да.
Кстати, иногда этот "метод" применяю на разных стиралках.  |
Рифат
Я кстати двухстороннем скотчем не пользуюсь при необходимости. Из водопроводной трубы диаметром 20 мм сделана съёмная "распорка" , с помощью которой и зажимается бумага. Соответственно работа проводиться при открытой двери и стружка выдувается потоком воздуха сразу наружу.  |
Александр Михалыч
Рифат,  |
рембыттехник
Рифат, пожалуй это получше будет, тебе ее надо запатентовать.  |
Александр Михалыч
В некоторых случаях, подходит немного доработанный зажим для бумаг.
некрас
Сделанный в СССР
| Всем очередной привет! Припёрло обратиться к уважаемому сообществу по поводу накопительного водонагревателя Timberk. Начну с предыстории: родители купили на дачу водогрей на 100 л, водогрей простой- двойной ТЭН и терморегулятор. Пока установили- гарантия закончилась. При подключении выяснилось- нагрев работает, но при пользовании водой горячая идёт буквально 5-7 минут, потом холодная. Если дать постоять- ТЭНы греют до заданной температуры, после отключаются, но горячая вода идёт опять совсем короткий промежуток времени. Я так понимаю, что проблема с трубкой подачи горячей воды- слишком низко расположена, Есть ли варианты ремонта, или под замену весь аппарат? Извините, если задаю вопрос не в той ветке, но не нашёл раздела по электроводонагревателям. |
