Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #561 От 10/05/2016 07:07 цитата
некрас, подачу и обратку правильно вообще соединили то? подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #562 От 10/05/2016 08:48 цитата
Рифат, там всё нормально (ну если только на заводе не перепутали цвета подачи и обратки) смех
стопыч
стопыч
Сообщение #563 От 10/05/2016 09:43 цитата
некрас, там полдюймовая труба на выход горячей наверное. Вставить внутри её меньшего диметра трубу под самый "потолок" бака. А как загерметизировать зазор между труб, обпаять с помощью горелки припоем для холодильников.
Никогда не проверял за какое время можно вылить всю горячую из 100литрового бака. Мож за 7 минут и выливается?
Petch
Petch
Сообщение #564 От 10/05/2016 10:33 цитата
Был случай, когда на заводе забыли поставить трубку...
Так что варианта 3:
- Трубки нет совсем.
- Трубка стоит не на выходе, а на подаче.
- Водогрей стоит в неправильной плоскости (например горизонтальный расположили вертикально или наоборот)
Я бы снял фланец с ТЭНом и посмотрел по наличию и размещению трубки забора горячей воды.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 11:39
А тему надо было размещать в прочих бытовых приборах подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #565 От 10/05/2016 10:44 цитата
Petch, хотел разместить там, но на последних страницах не нашёл ни одной темы про водогреи. По теме: спасибо за советы, буду снимать и смотреть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #566 От 10/05/2016 10:44 цитата
некрас, надо было в "прочих бытовых приборах", ну да ладно уже. Совет от стопыча дельный. И ничего там обпаивать не надо, достаточно развальцевать наружный конец. Медная кондиционерная трубка сгодится. А вообще хорошо бы снять тэн и заглянуть с фонариком что там внутри, как Petch сказал
Кстати, есть еще вариант - на подаче нет грибка внутри бойлера и холодная вода струей бьет в в верхние слои воды
Petch
Petch
Сообщение #567 От 10/05/2016 11:05 цитата
Всех с наступившими Праздниками! На СМА ARDO SE 810 выбивало автомат на реверсе перед отжимом. Забрал в мастерскую, при первичном прогоне выбило снова на этот раз с уходом моста и симистора. Все восстановил, подкинул исправный мотор, а родной на стенд - оба мотора живы, но на отжим выходить отказались, что с ремнем, что без. Понимаю тема старая, но машина в стационаре, а там бываю после заявок - практически ночью, голова уже туго варит в это время, так что если кто намекнет в личку куда носом ткнуть, для ускорение процесса - буду премного благодарен. Модуль минисел 800 об с односторонним монтажем - если нужен будет код - вечером скину. Спасибо.
Petch
Petch
Сообщение #568 От 10/05/2016 21:53 цитата
Код минисела - 546050000-03. Спасибо.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #569 От 11/05/2016 19:28 цитата
Кто подскажет, взаимозаменяемы ли реле Song Chuan 899-1C-F-C-12VDC и Omron g5lb-1-25? А то никак не могу найти распиновку на Omron.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #570 От 11/05/2016 20:57 цитата
некрас, //////// удалил ////////
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #571 От 11/05/2016 21:07 цитата
Александр Михалыч, спасибо, значит взаимозаменяемые.
Petch
Petch
Сообщение #572 От 11/05/2016 22:06 цитата
Вопрос по миниселу решён и более не актуален. Спасибо.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #573 От 11/05/2016 23:04 цитата
Ребята нужна помощь,имею только данные по машинке СМА Indesit wiun80 sn 301230410*24535250800 Нужно подобрать модуль для нее.Определить сколько пиновый 8-9 и какой SW?Ну и соответственно конфиг для нее,хочется избежать лишних поездок
yura14
yura14
Сообщение #574 От 11/05/2016 23:56 цитата
Mitya80, 50535250006 в ЛС.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #575 От 12/05/2016 17:39 цитата
некрас писал:
Всем очередной привет! Припёрло обратиться к уважаемому сообществу по поводу накопительного водонагревателя Timberk. Начну с предыстории: родители купили на дачу водогрей на 100 л, водогрей простой- двойной ТЭН и терморегулятор. Пока установили- гарантия закончилась. При подключении выяснилось- нагрев работает, но при пользовании водой горячая идёт буквально 5-7 минут, потом холодная. Если дать постоять- ТЭНы греют до заданной температуры, после отключаются, но горячая вода идёт опять совсем короткий промежуток времени. Я так понимаю, что проблема с трубкой подачи горячей воды- слишком низко расположена, Есть ли варианты ремонта, или под замену весь аппарат? Извините, если задаю вопрос не в той ветке, но не нашёл раздела по электроводонагревателям.
В общем вскрыл, нагреватель двухкамерный, трубки никакой не оказалось, грибок есть. Какой длины должна быть трубка (выше верхнего отверстия, между ними или ниже нижнего)? См. рисунок.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #576 От 12/05/2016 21:14 цитата
некрас, Не прилепил изображение.
PS Напиши модель своего водогрея. TIMBERK SWH RE1 100 V ?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #577 От 12/05/2016 21:16 цитата
Александр Михалыч, так видно?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #578 От 12/05/2016 21:18 цитата
некрас писал:
Ага, это по ходу у мну антибанер в браузере рубит картинки.
Напиши модель, - если могЕшь.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 20:21
На выходе (там где нет грибка), трубки вообще нету?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #579 От 12/05/2016 21:25 цитата
Александр Михалыч, SWH FS1 100 V
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #580 От 12/05/2016 21:33 цитата
некрас, Гляди. подмигивание
