Рифат
Обыкновенный человек
некрас, подачу и обратку правильно вообще соединили то?  |
некрас
Сделанный в СССР
Рифат, там всё нормально (ну если только на заводе не перепутали цвета подачи и обратки)  |
стопыч
некрас, там полдюймовая труба на выход горячей наверное. Вставить внутри её меньшего диметра трубу под самый "потолок" бака. А как загерметизировать зазор между труб, обпаять с помощью горелки припоем для холодильников.
Никогда не проверял за какое время можно вылить всю горячую из 100литрового бака. Мож за 7 минут и выливается? |
Petch
Был случай, когда на заводе забыли поставить трубку...
Так что варианта 3:
- Трубки нет совсем.
- Трубка стоит не на выходе, а на подаче.
- Водогрей стоит в неправильной плоскости (например горизонтальный расположили вертикально или наоборот)
Я бы снял фланец с ТЭНом и посмотрел по наличию и размещению трубки забора горячей воды.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 11:39
А тему надо было размещать в прочих бытовых приборах  |
некрас
Сделанный в СССР
| Petch, хотел разместить там, но на последних страницах не нашёл ни одной темы про водогреи. По теме: спасибо за советы, буду снимать и смотреть. |
Мелиор
некрас, надо было в "прочих бытовых приборах", ну да ладно уже. Совет от стопыча дельный. И ничего там обпаивать не надо, достаточно развальцевать наружный конец. Медная кондиционерная трубка сгодится. А вообще хорошо бы снять тэн и заглянуть с фонариком что там внутри, как Petch сказал
Кстати, есть еще вариант - на подаче нет грибка внутри бойлера и холодная вода струей бьет в в верхние слои воды |
Petch
| Всех с наступившими Праздниками! На СМА ARDO SE 810 выбивало автомат на реверсе перед отжимом. Забрал в мастерскую, при первичном прогоне выбило снова на этот раз с уходом моста и симистора. Все восстановил, подкинул исправный мотор, а родной на стенд - оба мотора живы, но на отжим выходить отказались, что с ремнем, что без. Понимаю тема старая, но машина в стационаре, а там бываю после заявок - практически ночью, голова уже туго варит в это время, так что если кто намекнет в личку куда носом ткнуть, для ускорение процесса - буду премного благодарен. Модуль минисел 800 об с односторонним монтажем - если нужен будет код - вечером скину. Спасибо. |
Petch
| Код минисела - 546050000-03. Спасибо. |
некрас
Сделанный в СССР
| Кто подскажет, взаимозаменяемы ли реле Song Chuan 899-1C-F-C-12VDC и Omron g5lb-1-25? А то никак не могу найти распиновку на Omron. |
Александр Михалыч
| некрас, //////// удалил //////// |
некрас
Сделанный в СССР
| Александр Михалыч, спасибо, значит взаимозаменяемые. |
Petch
| Вопрос по миниселу решён и более не актуален. Спасибо. |
Mitya80
| Ребята нужна помощь,имею только данные по машинке СМА Indesit wiun80 sn 301230410*24535250800 Нужно подобрать модуль для нее.Определить сколько пиновый 8-9 и какой SW?Ну и соответственно конфиг для нее,хочется избежать лишних поездок |
yura14
| Mitya80, 50535250006 в ЛС. |
некрас
Сделанный в СССР
| некрас писал: | | Всем очередной привет! Припёрло обратиться к уважаемому сообществу по поводу накопительного водонагревателя Timberk. Начну с предыстории: родители купили на дачу водогрей на 100 л, водогрей простой- двойной ТЭН и терморегулятор. Пока установили- гарантия закончилась. При подключении выяснилось- нагрев работает, но при пользовании водой горячая идёт буквально 5-7 минут, потом холодная. Если дать постоять- ТЭНы греют до заданной температуры, после отключаются, но горячая вода идёт опять совсем короткий промежуток времени. Я так понимаю, что проблема с трубкой подачи горячей воды- слишком низко расположена, Есть ли варианты ремонта, или под замену весь аппарат? Извините, если задаю вопрос не в той ветке, но не нашёл раздела по электроводонагревателям. |
В общем вскрыл, нагреватель двухкамерный, трубки никакой не оказалось, грибок есть. Какой длины должна быть трубка (выше верхнего отверстия, между ними или ниже нижнего)? См. рисунок.
Александр Михалыч
некрас, Не прилепил изображение.
PS Напиши модель своего водогрея. TIMBERK SWH RE1 100 V ? |
некрас
Сделанный в СССР
| Александр Михалыч, так видно? |
Александр Михалыч
| некрас писал: | | Александр Михалыч, так видно? |
Ага, это по ходу у мну антибанер в браузере рубит картинки.
Напиши модель, - если могЕшь.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 20:21
На выходе (там где нет грибка), трубки вообще нету? |
некрас
Сделанный в СССР
| Александр Михалыч, SWH FS1 100 V |
Александр Михалыч
некрас, Гляди.
