Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #581 От 12/05/2016 21:35 цитата
Александр Михалыч, спасибо! У меня п. 15 отсутствует вообще.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #582 От 12/05/2016 21:35 цитата
некрас писал:
Ну в этом и смысл вопроса. Или доделывать, или - предъявить рекламации производителю, - или не вариант?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #583 От 12/05/2016 21:37 цитата
Уже прошли все сроки, его купили в 2013-м, потом год стоял в коробке, потом подключили и мучались, пока я не решил разобраться.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #584 От 18/05/2016 13:39 цитата
СМА Hansa PG4510A212 - статор мотора 0,4М на корпус. Надписи прочитать не возможно, коррозия. Какой туда движок искать и где?
Номера с машинки - 2254920335009 и 49203021
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #585 От 18/05/2016 20:17 цитата
Kaskad11, Кой какие соображения в личке. подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #586 От 19/05/2016 07:09 цитата
ARISTON AQXD129 EU Как сменить язык на русский?
Язык поменял!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #587 От 19/05/2016 08:43 цитата
Kaskad11 писал:
Вот фото движка. Может у кого есть б/у?
http://vfl.ru/fotos/ca93685612714523.html
http://vfl.ru/fotos/a99be2e512714524.html
http://vfl.ru/fotos/a140830112714525.html
http://vfl.ru/fotos/e04415f412714526.html
стопыч
стопыч
Сообщение #588 От 19/05/2016 09:53 цитата
Kaskad11, от занусек скажем FE802 очень похож.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #589 От 19/05/2016 14:35 цитата
стопыч, похож то он похож. Но цена ..., надо знать наверняка.
стопыч
стопыч
Сообщение #590 От 20/05/2016 00:08 цитата
Kaskad11, мерять лучше, при бодборе другого мотора, от лап.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #591 От 20/05/2016 08:08 цитата
Kaskad11 писал:
Значит надо отсоединить корпусной провод и пусть работает дальше
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #592 От 20/05/2016 08:35 цитата
Мелиор, не все так просто. Там и ротор не в порядке. Статор можно бы было и перемотать. На роторе несколько ламелей в обрыве. Это я впервые на такой мотор налетел.
стопыч, ты прав, спешил и не подумал.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #593 От 21/05/2016 08:17 цитата
Парни, неужели никто не менял такой движок? Хоть его модель подскажите, может где в Нете что найду.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #594 От 21/05/2016 08:23 цитата
Kaskad11, так вопрос в чем? Если ты ищешь такой движок пиши в "поиск запчастей". Может кто с Украины отзовется. У меня есть от хансы какие-то пару моторов, но что толку
Mitya80
Mitya80
Сообщение #595 От 21/05/2016 12:49 цитата
Ребята не пойму что сюда вставляется?Все тены что у меня есть перепробовал,такую дыру 25мм резинка не распирает.СМА Indesit WGT837T/AEX c таким старьем стараюсь не связываться,когда их выпускали я маленький еще был смех
Urasol
Сообщение #596 От 21/05/2016 13:04 цитата
Скорей всего, тут напильником поработали.
vlad178
Сообщение #597 От 21/05/2016 13:36 цитата
по каталогу там С00055306 - абсолютно стандартный прямой тэн 240мм без датчика, 14мм толщины резинка без бортика. Скорее всего, предыдущий тэн перезатянули гайку и пластик деформировался. Возьми какой-нибудь с толстой резинкой с бортиком и герметика нафигачь...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #598 От 21/05/2016 15:09 цитата
шляпа какая -то,все родное,напильника следов нет,тен за счет ширины отверстия не проскакивает целиком с железкой туда,cверху зазор миллиметра два виден
стопыч
стопыч
Сообщение #599 От 21/05/2016 16:16 цитата
Mitya80, наплавь туда пластмассы с другого бака и напильником обработай под размер. И с этого бака можно наотрезать из "ненужных" мест, чтоб одинаковая пластмасса была.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #600 От 21/05/2016 17:41 цитата
Доброго дня.Ребята подскажите , Атлант 50С102 код крестовины.
