Автор | Сообщение |
Анатолий Мартынов
Добрый день.
Не греет тэн. При вскрытии, обгорело реле 145. При самостоятельной попытке ремонта на это реле подали 30В!!! вместо 12В.
Заменено реле, но не оригинальное, пропаяны дорожки. Был пробит диод SD145, заменил. Дорожки от катушки реле до улн звонятся. Но упорно нет 12В при работе. Улн будет в пятницу. Вопрос, на ваше мнение, что еще могло пострадать от 30 В (ток порядка 0,4А)?
И как считаете, там разница есть в сопротивлении обмоток катушки реле около 100 Ом, это критично?
PS сам тэн и провода к нему в норме ) |
vladiksam
если подали 30В не снимая с платы, мог сгореть процессор. |
anisvalerij
реле проверял не выпаивая из схемы да еще и 30 вольтами ?оригинально. |
korotkov525
anisvalerij писал: | реле проверял не выпаивая из схемы да еще и 380 вольтами ?оригинально. | Вопрос, на ваше мнение, что еще могло пострадать от 30 В (ток порядка 0,4А)?--- жди пятницы... |
Анатолий Мартынов
vladiksam писал: | если подали 30В не снимая с платы, мог сгореть процессор. |
Если бы сгорел процессор, то не выполнялся бы полностью сервис тест (за исключением отсутствия 3х секундного напряжения на тэне).
Да и стирки выполняются, только нет нагрева воды.
Такие проявления возможны на сгоревшем процессоре? |
Анатолий Мартынов
всем спасибо за помощь, все заработало |
Mitya80
дождался все таки улнку  |
gen00
Анатолий Мартынов
