СМ INDESIT WIL102 XR нет старта
dendromutant
dendromutant
Сообщение #1 От 16/07/2016 03:12 цитата
Всем доброго времени! Есть печальная проблема со стиралкой WIL102xr. Модуль EVO2. Забыли опустить сливной шланг в ванну, залило блок, прогорела плата на ножке реле К1. По питанию +5 и +12 в норме. Собственно к проблеме: не стартуют ни один режим стирки, хотя индикация стирки показывает, будто все в норме. При включении СМ индикаторы, как и положено, все светят и гаснут. При запуске НЕ светится красный индикатор (блок дверцы), просто включается выбранный режим и соответствующие лампочки. УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? Смущает, что на УБЛ постоянно фигачит 190В!!! Коротил напрямую контакты с УБЛ, ненадолго заводится клапан набора воды, после чего включается сливной насос и на этом все. Пытался прошить, не могу законнектиться ни к одной программе (программатора 3 собирал). Так же пытался прошить другой МК, та же история( Уже не знаю, что делать рёв в три ручья . Жду ответов.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 16/07/2016 07:38 цитата
dendromutant, позволь спросить. а без запуска УБЛ ( красный индикатор (блок дверцы), светится??? и еще вопрос примерный возраст машинки.
alexu
Сообщение #3 От 16/07/2016 07:38 цитата
dendromutant, а когда начинается слив воды ошибку какую нибудь показывает?? а лучше купи модуль с разбора, они сейчас стоят не дорого и не морочь себе голову
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 16/07/2016 07:48 цитата
alexu, мне кажется не поможет. если изначально УБЛ индицирует. а после запуска нет. ТО это классика пусть поставит отжим .там будет видно.
alexu
Сообщение #5 От 16/07/2016 09:17 цитата
аркаша-10, при той классике вода не сливается и до залива модуля водой сма работала
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 16/07/2016 10:18 цитата
после попадания сливной воды в модуль,одними ответами не отделаешься! подмигивание голливудская улыбка
dendromutant
dendromutant
Сообщение #7 От 16/07/2016 11:04 цитата
alexu писал:
какой слив, если она молчит стоит!)) индикатор красный моргает при включении, а при старте тупо гаснет и загорается индикатор режима и все, молчит! Ну процессор живой, на сколько я понимаю!? Или не понимаю? Машинка 2005 года.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 16/07/2016 11:18 цитата
dendromutant, это все гадание на кофейной гуще!Вези плату тому кто ее осилит!Либо меняй! подмигивание
bbiker
bbiker
Сообщение #9 От 16/07/2016 11:19 цитата
но перед тем как машина стартует, что должно с индикатором убл (убл) произойти? подмигивание
dendromutant
dendromutant
Сообщение #10 От 16/07/2016 11:33 цитата
bbiker писал:
ну он светится постоянно должен
bbiker
bbiker
Сообщение #11 От 16/07/2016 12:24 цитата
dendromutant писал:
вот и ищи почему он не светится.
dendromutant
dendromutant
Сообщение #12 От 16/07/2016 15:10 цитата
bbiker, я конечно все понимаю, но если помочь нечем, то не нужно тут показывать из себя всезнающего, можно и промолчать, если советов нет!!!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #13 От 16/07/2016 15:51 цитата
dendromutant тебе готового ответа никто не даст. потому как забудешь через минуту...да и ЗАРАТУСТРА не позволяет. сказано тебе dendromutant писал:
вот и ищи почему он не светится. там делов на пару минут.
dendromutant
dendromutant
Сообщение #14 От 16/07/2016 16:01 цитата
Схемой блока поделился бы кто, помог бы очень!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #15 От 16/07/2016 16:09 цитата
dendromutant, ты писал УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? как ты проверял каждую из 3 ( трех ) описанных тобою компонентов пожалуйста поподробней. PS а схема модуля тебе не поможет. подозреваю что дело вовсе не в ней можно высушить.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 17:19
dendromutant фотку с поврежденным участком в студию.
рембыттехник
Сообщение #16 От 16/07/2016 16:56 цитата
А цепи контроля? - что они могут контролировать? Как думаешь? улыбка
dendromutant
dendromutant
Сообщение #17 От 16/07/2016 19:08 цитата
рембыттехник, все прозвонил, все поменял (включая ULN) если программы по индикации запускаются как положено, значит проц жив??? Да, и напряжение стало не 12, а 11,3 недовольство, огорчение где еще искать? Что не доглядел? Может всетаки прошивка?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:19
аркаша-10, плата сухая и промыта спиртом, на УБЛ подавал напругу, срабатывает, контактная группа при срабатывании работает. Тахо 130Ом, обмотки прозваниваются. Почему при включении в сеть, на УБЛ идет 190В? Так должно быть? При запуске программы напряжение не повышается, само-собой УБЛ и не срабатывает!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:22
Фото не знаю как добавить равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:30
И еще вопрос: варистор Q11 какой стоять должен?? Его кто-то паял, аж дорожки оторвали, просто остальные мас 97а8 стоят, а этот почему то acs1086s!?
рембыттехник
Сообщение #18 От 16/07/2016 20:01 цитата
dendromutant писал:
Получается что не все прозвонил, а все зачем менял? Что то ты, на мастера не похож? - там же на-и-простейший модуль. И не факт что проц жив. улыбка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #19 От 16/07/2016 20:08 цитата
dendromutant, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ ВОПРОС ты писал УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? КАК ТЫ ПРОВЕРЯЛ КАЖДЫЙ из 3 ( трех ) описанных тобою КОМПОНЕНТОВ пожалуйста П-О-П-О-Д-Р-О-Б-Н-Е-Й. не торопись спешка нужна сам знаешь для чего. итак П-О-П-О-Д-Р-О-Б-Н-Е-Й
dendromutant
dendromutant
Сообщение #20 От 16/07/2016 20:55 цитата
Нашел возле проца 560 ом битый, замок блокируется, снял донора соседнего, завелась, только жужжит подача, заменить порчу нечем((( где взять? Все облез, нет на 560 Ом(((
