Автор | Сообщение |
стопыч
vikstg, PNC? Твоя прошивка где?
Вот их там три под софт, что на картинке. Какая у тебя? А если модуль меняный, то и с другим софтом были...
Vehfljdbx
Всем привет.Ошибка F-12 после замены камня.Сма Ariston ARTF 1047(RU)73764170000 109260344 s/w01.04.09 Прошу помочь. |
Рифат
Обыкновенный человек
Vehfljdbx
Рифат, Спасибо.Но модуль пока не принесли.Сам не выходной-болею.Потом отпишусь. |
kvaich
Добрый день.Помогите с прошивкой.
Стиральная машина Indesit Witl 106 (EU)
s/n:004166685*91342680078
Модуль управления Arcadia
code: 21501023000 Bitron
s/n: 1014600799 SW:2.0.10
Bitrone Code: 30411587 14/2010
Спасибо |
vikstg
стопыч, другими данными к сожалению не распологаю, прошивку сейчас поеду солью, выложу, но клиент далеко и увижусь с сма я впервые. Хотел подготовиться и прошить на дому.
Все 3 прошивки проверил (во всех несовпадение по кнопкам), при включении в память записывается e94 ошибка.
Родного модуля у хозяйки нет.
Прошивку с модуля прилагаю.
backup_eeprom_089.rar 3.09 КБ Скачано: 132 раз(а)
Alexsander567
Доброго времени суток всем
СМА Zanussi ZWS7107 914902305 00
Просьба проверить на наличие последних ошибок
Заранее спасибо
AT24C256B.ZIP 6.49 КБ Скачано: 122 раз(а)
ALBABEN
ALBABEN писал: | MINISEL 800 . 220V 60HZ 45DX-65SX-100S 546098600-01
-is the possibility that a mc68hc908jl3e which is scheduled for 60Hz, to programmable for 50Hz ?
- I have a new washing machine . It works the engine speed not control . 60Hz writes its plaques, while current tension is here to 50hz. as MINISEL plaques not have no change. then it would mean that the problem has SW. is the possibility to do something with this SW? |
Я прочитал вспышку, которая составляет 60 Гц. не может вернуться к 50Гц эту фотографию? |
evgenii66
СМА Beko WMD15125T или Beko WMB51211F ищу правильные фьюзы и биты защиты. |
ALBABEN
evgenii66 писал: | СМА Beko WMD15125T или Beko WMB51211F ищу правильные фьюзы и биты защиты. |
если вы хотите попробовать это: |
evgenii66
К сожалению именно того, что мне надо здесь нет.. |
ALBABEN
evgenii66 писал: | К сожалению именно того, что мне надо здесь нет.. |
Мне очень жаль, но я не могу быть больше помощи. |
evgenii66
vovabumer
Всем привет.
Проверте прошыву Bauknecht WATS2000 12NC858320003006
858320003006.rar 24.54 КБ Скачано: 135 раз(а)
pavel906
Привет, прошу помощи.
Стиралка WF6520S7W считывает неправильно температуру бака, сигнал с дачтика правильный и доходит до ножки мк.(в тестовом режиме 375 градусов показывает, если отключить датчик, то 100) Стоит перепрошивать? |
pavel906, заполните Профиль! |
ct111
Помогите найти прошивку для Whirlpool AWE9630
код 12NC859396310110
Моя совсем слетела |
ct111, |
vladlos
может у кого есть прошивка для Bosh WFC1667OE, с родной почему то тэн не включает, хотя на плате вроде все целое и термодатчик в том числе
WFC1667OE (2L52H) 24C32BIN NE VKL TEN.rar 1.75 КБ Скачано: 131 раз(а)
