Автор | Сообщение |
master.m
Терминатор
Ребят киньте в ЛС полную статистику на прошивочку(у меня ПК подвис,не могу прогу запустить).Спасибо
wi101.rar 1.18 КБ Скачано: 107 раз(а)
alexu
master.m,смотри
master.m
Терминатор
alexu, xarl, спасибо за оперативность! |
Рифат
Обыкновенный человек
master.m, Цитата: | Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'master.m'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов. |
master.m
Терминатор
Рифат, исправил положение. |
vladlos
vladlos писал: | может у кого есть прошивка для Bosh WFC1667OE, с родной почему то тэн не включает, хотя на плате вроде все целое и термодатчик в том числе |
Скорее всего неисправность не в прошивке, а в самом процессоре. Попробовал прошивку от WFC2067OE и все тоже самое - не включается тэн. В сервисе также тэн не запускается. |
vladlos, свою прошивку... |
evgenii66
vladlos писал: | Скорее всего неисправность не в прошивке, а в самом процессоре. Попробовал прошивку от WFC2067OE и все тоже самое - не включается тэн. В сервисе также тэн не запускается. |
Естественно не в прошивке дело. А до процессора всё целое? |
ALBABEN
W19, W18 is a transistor that feeds SMD temperature relay. You have changed this transistor?
- Change the temperature transistor and relay. although it looks tidy relay, change for sure. |
ALBABEN
evgenii66 писал: | vladlos писал: | Скорее всего неисправность не в прошивке, а в самом процессоре. Попробовал прошивку от WFC2067OE и все тоже самое - не включается тэн. В сервисе также тэн не запускается. |
once, and I had the same problem. I thought to change processor. again no positive result. seemingly has no processor problem. to the problem of temperature to Bosch washing machines, I would suggest:
1- definitely proved a another new sensor
2 relay and tanzistor that feeds it.
then if they did not work, should be checked carefully placed where the temperature sensor connector in the plaque, because there are cases that gives oxidation or any sign. |
ALBABEN
AEG-electrolux L72656 PNC: 914525510-00 firmware
E45 E43 error. the problem is the key to the door. lines, triac, etc., etc.
- I checked carefully each element, triac acs1107s, acs1026t, uln2004. I changed all these. the problem is that in normal program, just press the start key to the door no cartilage at all, introduces a little pump and fine issue program, issued at the same time e43 error. But when we bring in-service test, the key to the door cartilage and provides door, but the heated thermal issue or E45 e43. So the two lines of the switch, as it coil, as she thermal function. but I do not understand why insists on e43 or E45. Please Test as firmware.
-I do not believe that the problem has firmware, however if you have the opportunity to assure the the issue.
L 72656.rar 6.5 КБ Скачано: 111 раз(а)
Spec
Спецсервис
тю
Spec,
Spec
Спецсервис
тю, на твоей картинке ничего нельзя раглядеть, но мне вличку ответили, что ошибок нет. Видимо софт контроллера. |
Spec,
Spec
Спецсервис
ALBABEN
майкюэль
Приветствую всех!Мужики помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit WIL102(R)Y SW:01.03.09 Аркадия.Чет поиском ничего не могу найти |
kobra0103
майкюэль, серийник и продкод? |
