Bosch WLX2045FOE/01 выгорел резистор на плате
На страницу Пред.  1, 2, 3
yura14
yura14
Сообщение #41 От 12/07/2016 20:10 цитата
рембыттехник писал:
.... как реактивное сопротивление посчитать и чем замерить скважность импульсов.
Эх ...., ты ему, Валерий, про время нарастания переднего фронта импульса ещё не рассказал ... И про формирование ... смех смех смех
vlad178
Сообщение #42 От 12/07/2016 20:11 цитата
рембыттехник писал:
mir6610 писал:
Цвиточег писал:
Если у тебя тахо не в обрыве, а в коротыше - ну честно, лень думать, как оно должно быть.
думаю тоже самое - сопротивление для тахо не критерий.
Тут еще не понятно - чем товарищ мерил и как? улыбка 1 ом - это почти короткое, а выгореть резистор? смех Ну я еще поверю про водичку из подшипников. голливудская улыбка Но один ом? Это каким напалмом его нужно жарить, что бы он в коротыш ушел? подшучивать, дразнить
220 достаточно. Видел пару раз. разогревается докрасна, вероятно, т.к. спекается в монолит с разрушением эмали. Когда спеклось - ток растет и перегорает дорожка на плате
рембыттехник
Сообщение #43 От 12/07/2016 21:19 цитата
vlad178 писал:
Ну я и говорю напалмом. голливудская улыбка Если 220, ток будет от 15 ампер и нарастать до 220 ампер, ведь тахо 1 ом. голливудская улыбка Какая нах дорожка на плато? - там смд резик от водички сгорел, а потом двигатель кривые ручонки его принудительно включили вне машинки, видимо перепутав тахо с возбуждением. смех
рембыттехник
Сообщение #44 От 12/07/2016 21:50 цитата
yura14 писал:
рембыттехник писал:
Юра, ну накосячил товарищ, а признаваться не хочет... лохов ищет, по ушам ездить. голливудская улыбка
помощник
помощник
Сообщение #45 От 13/07/2016 00:43 цитата
Интересно, будет ли продолжение спектакля или все АНТРАКТ... смех смех смех
мастер см
мастер см
Сообщение #46 От 13/07/2016 10:20 цитата
Мотай,тонким проводом до заполнения.
Dimbl44
Сообщение #47 От 14/07/2016 19:32 цитата
Всё нормально, нашёл б/у движок, поставил работает, сопротивление меж контактами тахо 16 Ом. Со старым тоже поэкспериментирую, разберу, попробую датчик перемотать, будет два. Всем спасибо!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #48 От 16/07/2016 22:06 цитата
Dimbl44 писал:
Да нафиг тебе это сопротивление, тебе примерное количество витков нужно и толщина провода(чтобы влезла намотка). Будет толще провод - будет меньше сопротивление, будет тоньше - сопротивление вырастет. Только в данном случае активное сопротивление катушки примерно пофигу.
Dimbl44
Сообщение #49 От 17/07/2016 10:32 цитата
Цвиточег, да я понял, я просто написал что у нового движка сопротивление 16 Ом.
ubuntu6262
Сообщение #50 От 09/09/2016 09:36 цитата
Dimbl44 , Кстаи в тему про ремонт таходатчика, на ю-тюбе есть виде по теме, вчера случайно увидел ////////////////////////////////////////// Ваш случай подмигивание - удачи в ремонте
Сообщение Администрации :
Внимание!Свои ссылки кидай на форум домохозяек.
