Автор | Сообщение |
qaki
Мелиор писал: | qaki писал: | Спасибо, просветили, а то мне с перепугу показалось, что этот крючок в стороне от ТЭНа сантиметрах в 5-ти стоит. Хозяйка же стиралки стирает свои вещи при 30 град, значит ничего страшного из-за загиба ТЭНа не произойдет. | Открою тебе страшную тайну - тэн, вне зависимости от того, какую температуру выставляет хозяйка, разогревается до максимальной температуры |
Думаю, что если не на сухую, то до чуть больше 100 град. Вода остановит дальнейший разогрев. И тепловая деформация ТЭНа при повышении его температуры примерно на 80 град. не слишком велика. |
qaki |
cobalt33
Простите за ламерский вопрос,как снять переднюю панель? Панельдержится только за ручку выбора программ, крутилка на себя не вытягивается, где то слышал что в отверстие на самой крутилке нужно иголку или шило ,что то там отжать. Боюсь сломать.
2016-10-10 17.59.30.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
305.78 КБ |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Александр Михалыч
cobalt33,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 21:34
PS Как дальше, думаю уже и сам разберешься. |
yura14
Ispanec
Ток не сильно, а то усик сломаешь. |
cobalt33
Спасибо большое всем,завтра попробую ! |
cobalt33
чет не получается , есть разница в каком положении крутилка? чтоб синия линия была на 12 часов? |
Рифат
Обыкновенный человек
cobalt33, нажимай и немного проверни, чтоб из паза вышла |
Александр Михалыч
Рифат писал: | cobalt33, нажимай и немного проверни, чтоб из паза вышла |
cobalt33 Ну я ж вроде растолковывал, нажимаешь, - и в то же время, - проворачиваешь ручку против часовой стрелки, - немного. Потом тянешь (снимаешь) её "на себя"
PS В положении ручки разницы нет, - если только кто до тебя, сломал защелку, да потом приклеил ручку что бы не "выпадала". Приходилось и с таким сталкиваться. |
cobalt33
Та делал все как писали, не проворачивается, или не попадаю в защелку или хз,завтра помучаю еще. |
Александр Михалыч
Приклеена
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 19:41
Обычно в отверстии виден штифт защелки-стопора, который собственно и нужно нажать ("утопить"), - а на твоей фотке, там просто пустота!? Так шо видимо придется .... . |
kaa1969
Подскажите пожалуйста , а что за камни в интерфейсах Electrolux EWM 1000+ , EWM2000 ? |
evgenii66
Чаще масочный, а так MC68HRC705JP7. |
тю
evgenii66, |
Kaskad11
CMA LG WD-10302. Модуль 6870EC9167A. Разобрал оба разъёма, белый и чёрный, которые на реле идут. И не записал, куда какой провод. Возле одного вывода каждого реле есть надпись VAC. Эти выводы звонятся между собой 580 Ом. Сюда сеть подавать? Очень не хочется сделать "Ба-Бах" . |
alexu
Kaskad11, модуль такой? то по стрелкам 220, при вкл сма вкл одно реле оно подает питание на замок, а второе на тэн
блин вроде не тот модуль
Kaskad11
alexu, спасибо, дружище. Модуль один в один, даже буква Н на среднем реле такая же .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 22:11
Именно эти контакты реле, на которые стрелки указывают, и обозначенные на плате как VAC. |
Ispanec
Kaskad11, Так вызвони на контактах реле первичную обмотку трансформатора. |
Kaskad11
Ispanec, ты всё прочитанное усваиваешь или выборочно? |
