Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 86, 87, 88 ... 172, 173, 174  След.
qaki
Сообщение #961 от 10/10/2016 16:05 цитата
Мелиор писал:
qaki писал:
Спасибо, просветили, а то мне с перепугу показалось, что этот крючок в стороне от ТЭНа сантиметрах в 5-ти стоит. Хозяйка же стиралки стирает свои вещи при 30 град, значит ничего страшного из-за загиба ТЭНа не произойдет.
Открою тебе страшную тайну - тэн, вне зависимости от того, какую температуру выставляет хозяйка, разогревается до максимальной температуры подмигивание
Думаю, что если не на сухую, то до чуть больше 100 град. Вода остановит дальнейший разогрев. И тепловая деформация ТЭНа при повышении его температуры примерно на 80 град. не слишком велика.
Сообщение #962 от 10/10/2016 16:42 цитата
qaki недовольство, огорчение
cobalt33
cobalt33
Сообщение #963 от 11/10/2016 22:28 цитата
Простите за ламерский вопрос,как снять переднюю панель? Панельдержится только за ручку выбора программ, крутилка на себя не вытягивается, где то слышал что в отверстие на самой крутилке нужно иголку или шило ,что то там отжать. Боюсь сломать.
 Размер файла:  305.78 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #964 от 11/10/2016 22:33 цитата
cobalt33, подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 21:34
PS Как дальше, думаю уже и сам разберешься. улыбка
yura14
yura14
Сообщение #965 от 11/10/2016 22:55 цитата
Нажимать сюда - ... http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMeAf/
Ispanec
Сообщение #966 от 11/10/2016 23:12 цитата
Ток не сильно, а то усик сломаешь.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #967 от 11/10/2016 23:16 цитата
Спасибо большое всем,завтра попробую ! улыбка
cobalt33
cobalt33
Сообщение #968 от 12/10/2016 14:00 цитата
чет не получается недовольство, огорчение , есть разница в каком положении крутилка? чтоб синия линия была на 12 часов?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #969 от 12/10/2016 16:07 цитата
cobalt33, нажимай и немного проверни, чтоб из паза вышла
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #970 от 12/10/2016 20:18 цитата
Рифат писал:
cobalt33 Ну я ж вроде растолковывал, нажимаешь, - и в то же время, - проворачиваешь ручку против часовой стрелки, - немного. Потом тянешь (снимаешь) её "на себя" замешательство
PS В положении ручки разницы нет, - если только кто до тебя, сломал защелку, да потом приклеил ручку что бы не "выпадала". Приходилось и с таким сталкиваться. Здесь был Я !
cobalt33
cobalt33
Сообщение #971 от 12/10/2016 20:29 цитата
Та делал все как писали, не проворачивается, или не попадаю в защелку или хз,завтра помучаю еще.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #972 от 12/10/2016 20:36 цитата
Приклеена стопудово
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 19:41
Обычно в отверстии виден штифт защелки-стопора, который собственно и нужно нажать ("утопить"), - а на твоей фотке, там просто пустота!? Так шо видимо придется .... .Здесь был Я !
kaa1969
kaa1969
Сообщение #973 от 15/10/2016 19:48 цитата
Подскажите пожалуйста , а что за камни в интерфейсах Electrolux EWM 1000+ , EWM2000 ?
evgenii66
Сообщение #974 от 16/10/2016 09:41 цитата
Чаще масочный, а так MC68HRC705JP7.
тю
тю
Сообщение #975 от 16/10/2016 12:49 цитата
evgenii66, смех
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #976 от 17/10/2016 21:31 цитата
CMA LG WD-10302. Модуль 6870EC9167A. Разобрал оба разъёма, белый и чёрный, которые на реле идут. И не записал, куда какой провод. Возле одного вывода каждого реле есть надпись VAC. Эти выводы звонятся между собой 580 Ом. Сюда сеть подавать? Очень не хочется сделать "Ба-Бах" недовольство, огорчение .
alexu
Сообщение #977 от 17/10/2016 22:18 цитата
Kaskad11, модуль такой? то по стрелкам 220, при вкл сма вкл одно реле оно подает питание на замок, а второе на тэн
блин вроде не тот модуль
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #978 от 17/10/2016 23:08 цитата
alexu, спасибо, дружище. Модуль один в один, даже буква Н на среднем реле такая же браво! классно! .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 22:11
Именно эти контакты реле, на которые стрелки указывают, и обозначенные на плате как VAC.
Ispanec
Сообщение #979 от 17/10/2016 23:20 цитата
Kaskad11, Так вызвони на контактах реле первичную обмотку трансформатора.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #980 от 17/10/2016 23:29 цитата
Ispanec, ты всё прочитанное усваиваешь или выборочно?
