Dik666
Type: HT07-5 Nr/ 40/090127657 M-Nr. 06752100
Начал с простого:
Выбираем программу, нажимаем кнопку старт не чего не происходит, но после этого программу выбрать другую нельзя! Значить кнопка старт исправна!
С люком так же все исправно, пока его не закроешь, пишет закройте люк!
Соответственно проводку и двигатель прозвонил, на модуле нашел неисправное реле пуска двигателя,обрадовался! заменил, не чего не изменилось Обвязку реле всю проверил. мастер с Miele сказал: нужно по очереди поменять два модуля. У нас по миле мало наработок вот и подвисли с ней.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть ли тестовая программа?
Шуточки по данному вопросу не приветствуются!
| FullSizeRender.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
254.16 КБ |
| Просмотрено: |
299 раз(а) |
Dik666
Да по по этой теме как то очень грустно.
Достижения: Подобрал комбинацию входа а тесть! Забавно, показывать общее время работы, не встречал такого на других сушках. общий тесть начинается со старта двигателя барабана и включением подсветки его, но более одной секунды не вращается! отдельно подавал питание на мотор, все ок! Товарищи дайте пожалуйста хорошие идеи по данной проблеме!  |
papa7
| Посмотри патрон и разъем лампы подсветки барабана (с разборкой) + проводку его. Было на СМА из-за плохого контакта разъема. |
Dik666
| Лампа загорается на одну секунду, ты думаешь возможно в этой цепи проблема ? вообще конечно очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем ! |
papa7
| Dik666 писал: | | .. очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем ! |
Может совпадение, проверь.
У меня не запускалась сма. |
Dik666
| Получаться в СМ если сдохнет лампочка, она не станет включаться ? |
Александр Михалыч
Dik666, Может все таки стоило начать с проверки питающих напряжений на модуле.
| Dik666 писал: | | .... вообще конечно очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем ! |
Ну и стоит подумать о том, - а почему же выгорели контакты реле?!  |
papa7
| Dik666 писал: | | Получаться в СМ если сдохнет лампочка, она не станет включаться ? |
Насчет сдохшей лампочки, я не уверен (я не проверял). А, вот, если патрон или контакты его, то да. Там 3 провода подходит: Патрон со встроенным "микриком". |
Dik666
| Все победил! оказалось реле не только по току и напряжению нужно подбирать, а еще и по сопротивлению обмотки! первый раз с таким сталкиваюсь! родное, которое выгорело было 360 Ом я поставил 250 Ом и в этом был мой косяк! заменил на другое с сопротивлением 350 Ом и все заработало ! Тему можно закрывать! |
Александр Михалыч
| Dik666 писал: | | Все победил! .... все заработало ! Тему можно закрывать! |
Как скажешь.  |
papa7
| Dik666 писал: | | .. первый раз с таким сталкиваюсь! |
На милях и не с таким.
| Цитата: | | ... Тему можно закрывать! |
Так закрой  |
