Олег Днепр
ПММ Ariston Cis Lst 328 Потеряли пружину дозаторв моющих средств при разборке, и защелка этого дозатора внутри посудомойки не пружинит,ходит свободно без усилий. Похоже в процессе разборки вылетела какая-то маленькая пружинка из самого соленоида, что на фото. Или может как-то по другому это работает, не могу разобраться. Может кто подскажет ?Прошу посмотреть фото, и подсказать в чём мои бока. Подозреваю, что в самом соленоиде, что на фото стояло пружинка, которая внутренний стержень и отбрасывала .Это место я указал стрелкой. Пытался вставить туда пружинку, и угадать размер..Мучился три часа угадывал. Покроил четыре пружинки, и бестолку, всёравно не то.. Всё срабатывает, но соленоид вибрирует в течении десяти секунд неприлично громко это мягко сказать.
Изначальная проблема вообще не срабатыва дозатор, не открывался. При разборке передней крышки оказалось, что отпали проводки . Они зажаты хитрой тоненькой пластиковой защёлкой, которой хватило на год эксплуатации. первый раз поставил эти проводки на место, подмотал изолентой , но слетело через три дня. Потом стали разбирать всё, и вечером, и вот такие бока
Заранее всем спасибо.
| НА МАШИНКЕ размер 1000.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
236.62 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
ВИД СПРАВА 1000.jpg 145.87 КБ Скачано: 269 раз(а)
Цвиточег
| Сроду не попадались проблемы с этой хренью, но выдвину версию - соленоид от переменки туда-сюдашит быстро-быстро, а надо, чтобы только тудашил вроде... |
Мелиор
Олег Днепр, может стоит разобрать клапан подачи воды от стиралки и посмотреть, как он устроен?  |
paronnikov1
Мелиор, Тут определится надо, что это соленоид или эл магнитная катушка,( не встречал такую) если соленоид, пружина там не нужна, рычажок который толкает шток, на дозаторе, сам его вернет первоначально.Олег Днепр, включи его в 220, смотри, медленно выдвинет шток, и рычажок на пружине? Если при вкл, вылетит, то это эл клапан. Но скорее, это соленоид, на фото внутри железное основание, под ним видимо таблетка, и своя пружина.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 20:48
Олег Днепр, Да, и чо изалентой замотал, подпаять концы слабо, не видать что там. На корпусе есть какие цифры или что? |
Олег Днепр
paronnikov1 Я добавил фото,где видно, что нет обозначений на соленоиде, или электроклапане. При включении, он втягивает металлический шток в себя. Машинка у клиента, работает. Тлько в момент открытия дозатора жужит так, что мама не горюй ! С рычажком, который толкает шток игрался, не получилось. Спасибо Вам
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 02:44
| Мелиор писал: | Олег Днепр, может стоит разобрать клапан подачи воды от стиралки и посмотреть, как он устроен?  |
Завтра найду старый клапан, разберу.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 02:45
| Цвиточег писал: | | Сроду не попадались проблемы с этой хренью, но выдвину версию - соленоид от переменки туда-сюдашит быстро-быстро, а надо, чтобы только тудашил вроде... |
в себя шток втягивает. |
alexu
| Олег Днепр, а может быть такое что пружинка стоит вне клапана? |
Олег Днепр
| Да Вы знаете, я вот тоже сразу за это подумал, но и так и так смотрел тулил, и не получилось ! И вроде и фотал всё перед разборкой, и под лупу рассматривал, и сейчас смотрю эти фотки... Может что-то и не досмотрел. А покупать этот целый блок за 40 баксов ( 1050 гривен) да ещё и ждать месяц, ну никак не улыбается мне . ... |
Олег Днепр
| ... Да причём же и клиенты видели, как первый раз я подсоединил проводки ( десять минут делов ) и всё заработало ! Тут понятно, что колдовать с этими пружинками, и что-то выдумывать по фотографиям сложно.Но все равно спасибо Вам ! |
Kaskad11
1. Это не клапан. Это электромагнитный привод, ещё называют соленоидом. Насколько я разбираюсь (а разбираюсь я слабо ) пружинки там быть не должно, шток опускается под своим весом.
2. Это - искомая пружинка, только она пластинчатая, а не спиральная.
3. А вот это уже клапан.
Мне так кажется.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 16:41
А жужжать он может по разным причинам. Тут уже нужно на месте смотреть. |
makstorm
| Нету там ни каких пружин. На прошлой неделе менял на таком же дозаторе катушку. Главное чтобы металичный каркас катушки не болтался иначе будет вибрация. |
alexu
Олег Днепр,скорее всего вот твоя пружинка которая отводит назад сердечник соленоида
paronnikov1
| Олег Днепр писал: | | paronnikov1 Я добавил фото,где видно, что нет обозначений на соленоиде, или электроклапане. При включении, он втягивает металлический шток в себя. |
Херня какая то и как он цепляется за ту пружину? |
Олег Днепр
| Приветствую всех. Пружина походу стояла вне клапана. Я слепил маленькую пружинку с пружинки стёртой щётки с двигателя стиралки. Вид сего конечно стрёмный, но Пока работает. Всем спасибо |
