sonnic86
| При включении в сеть машинка сразу набирает воду. Заменили клапан, но неисправность осталась. Сняли блок управления MINISEL800 и было обнаружено сгоревший Q2(BTB04-600T), заменил на BTB04-600SL, так же были заменины Q3 Q4 Q5 Q6(MAC97AB) на Z0607MA. После чего при вкл. в сеть машинка перестала сразу набирать воду, но при вкл. режима стирки начинается набор воды и не останавливается пока не отключишь режим стирки, а при вкл. режима отжима машинка нормально отрабатывает цикл. Почему не перестает набор воды во время стирки? или подождать до победы(либо начнет стирать либо через край вода польется). |
yurii61
| Проверь прессостат и его цепи.Что-либо измерял,проверял? |
sonnic86
| yurii61 писал: | | Проверь прессостат и его цепи.Что-либо измерял,проверял? |
Измерений не делал. Проверял новый клапан(исправен), тен (исправен). Про прессостат забыл. Машинку изначально разбирал не я. Там есть тонкий шланчик, который я не мог найти от куда он и подумал что это принудительный слив, а он походу идет к прессостату. Посмотреть можно будет только в воскресенье и отпишусь. |
yurii61
sonnic86
| Установил шланг на место и все заработало. Тему можно закрывать. |
Александр Михалыч
рембыттехник
Александр Михалыч, Ну и пусть, трудовой хлебушек попробуют - если здоровья хватит?  |
Мелиор
| В телевизорах-то шлангов нет, вот мастер и встал в ступор |
