Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 160, 161, 162 ... 219, 220, 221  След.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3201 От 24/10/2016 17:08 цитата
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Zanussi FE 802 pnc 914901404-01 sw w1e00253, шью другой модуль. У себя нашел ххх-00 под этот софт, но непроверенную, с ней в тест не входит и доп функции не работают
  EWM1k.zip  3.2 КБ  Скачано: 205 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #3202 От 24/10/2016 17:16 цитата
Dima700926 писал:
http://shot.qip.ru/00FDFh-2uFoPMeJc/
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3203 От 24/10/2016 17:26 цитата
yura14, это к чему? Я этой прогой пынц прошивки смотрел.
yura14
yura14
Сообщение #3204 От 24/10/2016 18:38 цитата
Dima700926, прошивка в ЛС.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3205 От 24/10/2016 20:20 цитата
Спасибо, попробовал. Поведение чуть изменилось, теперь при нажатии на доп функции она с секунду думает, потом гаснет на полсекунды и дальше стоит как и не было ничего. В тест не входит. Пробовал другой модуль шить - все то же самое. Похоже, у меня глючный софт. Можете выручить проверенным софтом w1e00253 ?
yura14
yura14
Сообщение #3206 От 24/10/2016 20:39 цитата
Dima700926, ЛС. W1Е00253F
топалов виталий
Сообщение #3207 От 25/10/2016 18:56 цитата
cma candy cnl105-37s 31001122 0529 0077 гляньте какие ошибки выдаёт ,а то сразу срабатывает насос и блокируется люк и больше ни чего ,проверил пресостат заменой ,тэн, двигатель, не понятно в каком направлении двигаться ...
  CNL105.rar  412 Байт  Скачано: 185 раз(а)
kobra0103
Сообщение #3208 От 25/10/2016 19:02 цитата
топалов виталий, Последняя Е4, Е1 - 8 раз, Е2 - 23 раза, Е3 - 19 раз , Е4 - 10 раз. Во всяком случае у меня показывает так
тю
тю
Сообщение #3209 От 25/10/2016 19:04 цитата
топалов виталий,
топалов виталий
Сообщение #3210 От 25/10/2016 19:16 цитата
благодарю ,за оперативность ,как я понимаю проблема в плате в цепях связанных с пресостатом? потому что сам пресостат я менял но это не помогло ,но в кодах ошибки пишут что ошибка выскакивает через 210сек а у меня сразу как включаешь машинку сразу блокирует люк и срабатывает сливной насос ,как я понимаю схемы на этот модуль нету ? может где то в журнале ремонт и сервис есть, может кто подскажет ?
топалов виталий
Сообщение #3211 От 25/10/2016 19:47 цитата
ура нашёл резистор в обрыве на 220 ком
v.g.medvedev
Сообщение #3212 От 25/10/2016 19:58 цитата
Добрый вечер ребята! Проверьте пожалуйста прошивку СМА CANDY CS2-104-03S 31000991 0534 1517
  Candy cs2-104-03s.rar  416 Байт  Скачано: 176 раз(а)
kobra0103
Сообщение #3213 От 25/10/2016 20:00 цитата
v.g.medvedev, Последняя Е3 , Е2 - 69 раз , Е3 - 7 раз
Evgenij75
Сообщение #3214 От 25/10/2016 20:05 цитата
v.g.medvedev писал:
Вот...
Имя файла: ...........Candy cs2-104-03s.bin
Размер файла: ........512 Байт
Продуктовый номер: ...31000994
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы совпадают.
Прошивка исправна.
Последняя ошибка: ...e3
Ошибка E2: ...........69 раз
Ошибка E3: ...........7 раз
v.g.medvedev
Сообщение #3215 От 25/10/2016 20:19 цитата
Большое вам спасибо! СМА не выбирает программу 90 гр. остальные программы работают. Селектор смотрел, чистил.
washdoc
washdoc
Сообщение #3216 От 25/10/2016 20:52 цитата
v.g.medvedev писал:
Еще раз и с прибором.
eptk
eptk
Сообщение #3217 От 26/10/2016 10:07 цитата
Добрый день. Пришла в ремонт
СМА INDESIT wise10 с ошибкой F12, Была снята пзу для установки на новый модуль, пока клиент думал ,пзу потерялась. Вообщем нужна прошивка . INDESITwise10 с.24397400800 s/n 210110402
Urasol
Сообщение #3218 От 26/10/2016 12:29 цитата
eptk, в личке
btv1975
Сообщение #3219 От 26/10/2016 16:32 цитата
Добрый день!
Нужна прошивка на indesit wi 84 x. Блок управления LB2000 EVO-1. Родную прошивку выкладываю. При запуске программы стирки блокируется дверца и все.... Ошибок не выдает. Чего ждет непонятно. Прессостат исправен, клапана подачи воды также. Все напряжения питания на модуле в норме. Хочу подкинуть другую прошивку.
  wi84x_родная_прошивка.zip  1.52 КБ  Скачано: 176 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3220 От 26/10/2016 17:23 цитата
btv1975 писал:
очень даже понятно - мастера ждет гы-гы
