СМА Privileg 342S PNC 913761671 02 нужен конф. код
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 26/10/2016 10:17 цитата
Тестил, смотрел ошибки и ничаяно сменил конф. код. И такое бывает. Дайте код, пожалуйста.
Вот еще проблемка - нет цифрового индикатора, есть только индикаторы программ. Я когда-то вводил код по индикаторам, а теперь не помню как его читать на индикаторах. Не нашел в памяти компа и у себя тем более.
тю
тю
Сообщение #2 От 26/10/2016 10:46 цитата
CONFIG.,295B1098381679AD
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 26/10/2016 10:59 цитата
тю, значит это он на корпусе модуля. Попробую ввести. Кажется диоды показывают двоичный код.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 10:04
Я так давно вводил этот код по лампочкам, что просто не помню где старший розряд, где младший, как переходить на следующий знак, как сменить знак. Помню, что испльзуются кнопки старт и одна из опционных. Тема была здесь лет десть тому, может даже моя, но не могу найти.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 26/10/2016 14:22 цитата
vovabumer, спасибо. Освежил в памяти, все вспомнил, код поправил.
тю, спасибо за код.
